2563
Stereon startar inte Saab 900
7 Inlägg
5 juli 2011
Hej, jag har en Saab 900 -97 med original stereon och för några veckor sedan så slutade stereon att fungera och när jag trycker på on/off knappen händer ingenting det är bara stendött men displayen fungerar som vanligt.
Jag har också prövat att byta original stereon med en annan men det är samma sak där, jag undrar om det kan vara något med batteriet för jag var inne hos verkstan för inte så längesen och han pilla något med batteriet och det var ungefär vid samma tidpunkt som stereon sluta starta.
Egentligen så ska väll Code in meddelandet komma upp när man har dragit ur sladden till stereon? men nu verkar den inte fatta att stereon ens är inkopplad.
är det någon som har haft samma problem eller är kunnig tveka inte att skriva en kommentar!
147 Inlägg
5 juli 2011
jag kulle kopplat bort jord kabel och sen ström kabeln på batteriet och sen omvänt om du förstår ström först sen jord det kan hjälpa
