Tips 1. Mät resistansen mellan batteri till huvudenhet samt batteri till slutsteg. Om du har sämre jord till någon av dem kommer ström krypa genom signaljorden och ge störningar.
Tips 2. Mät mellan chassijord på huvudenhet och chassi på denna när den är igång. Du bör ha ca 5ohm. Är det väldigt högt eller obefintligt är det bränd signaljord som beror på alternativ 1. Går att lösa enkelt med ett 5ohms motstånd mellan chassijord och chassi på huvudenhet.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
