Har nyss bytt låda i min 740 och nu har jag bara en växel kvar som den inte skrapar på... Lådan kommer från en lugnt körd bil utan dragkrok som gått 26000 mil (borde inte vara utsliten och förre ägaren har inte haft några problem) Fanns knappt spån på oljepluggen heller.
Kan anledningen vara att jag bytte olja i den innan jag satte i den till Biltemas ATF typ G eller vad den nu heter? Samma klassning som det står i instruktionsboken osv iallafall. Först skorrade den bara vid hård uppväxling till 3an, sen började den när jag gick från 2an till 4an och nu när jag växlar ner till 1an
Har inga problem med OD eller oljud annars. Vill inte få samma problem igen om jag ska byta låda en gång till (surt)
