3633
Fönsterveven gick av!
105 Inlägg
8 juli 2011
I denna hetta blir det helt klart ett evigt vevande på fönsterrutorna i min 940 utan AC.
Igår när jag skulle veva upp rutan gick veven sönder, den hade spruckit och gått av i plasten. Det sitter ju som ett rör som går in i dörren och där är den av.
Lyckades få upp fönstret genom att stoppa in en skruvmejsel i röret men nu undrar jag hur jag fixar dit ett nytt handtag? Måste dörren plockas isär på något vis? Jag måste väl få ut "röret"? Fattar inte riktigt hur det sitter fast där inne i dörren..
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juli 2011
Jo det sitter en torx skruv där inne, bara att skruva ut och sen i med den nya veven.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
105 Inlägg
8 juli 2011
Så hela röret går att ta ut? Om jag tar en ny vev+rör från en annan volvo kan jag bara sätta dit den då så ska det funka?
Visst kan jag ta en vev från en 740 också? Antar att det är exakt samma typ av vevar.
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juli 2011
2ooSX skrev:
ta bort luckan som sitter på veven, du ser vilken.. under där sitter de en skruv i röret
Känns rätt dumt när röret sitter kvar i dörrn wink
Whatever :)
1 652 Inlägg
8 juli 2011
Ja det är den samma sorten, men inne i röret så har du antingen en Torx skruv eller stjärnskruv, bara att testa, lysa med en lampa eller så. sen tar du en näbbtång om det behövs och tar ut röret och sen i med den hela.
105 Inlägg
8 juli 2011
Tack för hjälpen! Ska åka förbi skroten nu och se om jag kan hitta en ny vev smile
