2517
Motor swap hjälp D15B7 --> D16z6
34 Inlägg
11 juli 2011
Har lite frågor om motor swap
Jag har en Honda civic coupe Lsi 95 med D15B7 motor och då är min fråga
Passar D16z6 125hk vtec motorn rakt i med fästen och med min orginal växellåda samt el?
Eller är det mycket att bygga om?
MVH Andreaz
34 Inlägg
11 juli 2011
Hur blir det om jag tar D16z5 motorn?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 juli 2011
Det kommer GARANTERAT bli 300h+ skruvande innan allting funkar igen. Och säkert 10-tusen tals kronor oxå för den delen.
34 Inlägg
11 juli 2011
Så D16z6 passar rakt i utan en massa skruvande?
Är det mycket jobb med kablarna?
Är det en ny box som gäller?
323 Inlägg
5 augusti 2011
Som sagt motor passar, men sen är de elen som skiljer, tror de bara är v-tec styrningen som du saknar, för de är OBD1 på båda. och den kan du dra lätt.
9 Inlägg
5 augusti 2011
Inga problem att få igenom besiktning efter det eller?
323 Inlägg
5 augusti 2011
Slipat du bort där de står vtec så måste man veta vad som skiljer motorerna åt för att se skillnad. Så dom på besiktningen kommer inte se skillnad. Så gör de bara så de ser origina ut.
9 Inlägg
5 augusti 2011
Vet du någon som gjort det?
323 Inlägg
5 augusti 2011
Jag har sökt info om de för ja ska troligtvis hjälpa en att swappa en D16A6 till en B16A1.
Om ja nu minns rätt så är de bara tre kablar du behöver lägga till V-tec och sen stifta om kontaktdonet till styrboxen för som bullet--- skriver så är de typ P28 på D16Z6 och pm9-6 på d15B7.
Och kanske även en extra Lamda ska dit
9 Inlägg
6 augusti 2011
Okej tack för hjälpen!
