3297
Ljudet hackar när jag spelar från usb!
1 058 Inlägg
13 juli 2011
köpte ny stereo för ett tag sen, mest för o slippa hackandet som blev när man poppade högt.
Döm av min förvåning när min sprillans nya Jvc hackar när jag spelar upp via usb porten!yikes kommer nån gång ibland, ett litet klipp med missljud, kanske 0,5 sek långt. Mkt störande..
Det måste väl nästan vara stickan som är för långsam läs hastighet på? Jvc kan juinte tillverka en stereo med usb som inte kan spela musik via usbn...
Minnet är iaf ett kingston 4gb ca 6 mån gammalt av billigare modell köpt för 39kr på mediamarkt smile vitt och grått om nån känner igen det.
PoLoud =D
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 juli 2011
Det låter ju mer som spänningsfall om det brar uppträder när du poppar högt.
1 058 Inlägg
13 juli 2011
Glömde säga det, men det spelar ingen roll vilken volym.. Gamla stereon var cd hopp.. Det känner man allt igen wink basknarkare som man är! Hehe
PoLoud =D
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 juli 2011
Då skulle jag börja med att byta ut minnet, det verkar ju skumt om JVC skulle försöka sälja spelare med för dålig läshastighet.
2 035 Inlägg
13 juli 2011
JVC är JVC. Sätt in en Kenwood och problemet är löst.
Eller köp en nytt USB minne och testa med det. eller bara testa polarens stick.
Biljudsveteran sen 1984!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 juli 2011
JVC har jag alllri haft nåt problem med dem spelare jag ägt, aldrig ägt en kenwood men man hör mer folk som klagar på dem iaf, kan ju va att fler köpt kenwood med.
Testa med annan usb men med samma låtar på.
Hade problem nån gång med billig Delphi grundig spelare att den inte ville läsa usbminnen större än 2GB elelr vad det var.
Senast redigerat av Frippe_L (13 juli 2011)
Team-leader för Team1
2 035 Inlägg
13 juli 2011
Det sämsta med Kenwood är kvalitetskänslan som är låg. Annars inga fel.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
13 juli 2011
låter ju skumt...kanske blir nå knas på signal osv...aldrig upplevt de med usb...och då har ja ändå spelat jävligt högt smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 juli 2011
Inte att displayer slutar funka och diverse funktioner som lägger av?
Men klart det gäller kanske bara BT60/61
2 035 Inlägg
13 juli 2011
Jo min gamla Kenwood som ändå var rätt fin, där slutade displayen att funka.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 juli 2011
"annars, inga fel" big_smile
Allt kan paja oavsett pris eller kvalitetskänsla.
Men att det hackar via usb har jag inte märkt av nån gång, det jag märkte var att det gick segt att läsa in mapparna eller så läste det inte in alls.
1 058 Inlägg
13 juli 2011
Får väl hoppas då att det är mitt billiga kingstonminne som spökar.. Men det känns inte som det ska behövas nån hiskelig fart på minnet :S är ju inte så mkt data per sekund mp3 låt.. Och när man kopierar från minnet går ju liksom en låt på ett par sekunder bara! ....
Passar på o fråga en annan sak då. Ang ljudet från iphone. Får ett ploppande ljud i högtalarna när jag stoppar i auxen till min iphone 3gs.. Samma sak hemma hos en polare i hans hemmabiosystem. Men inte i mitt system hemma, eller i hörlurar. Bara i min bilstereo och i hans hembio.. Trycker jag ner kabeln hårt och håller den där slutar det ploppa.. Släpper jag börjar det igen. Vickar jag kontakten fram o tillbaka händer ingenting. Kabeln är sprillans ny.. Bli man trött eller blir man trött?
PoLoud =D
1 853 Inlägg
13 juli 2011
Jag förmodar att du testat massa olika musikfiler av olika kvalité och från olika källor ?
Men spelas dem fel fria på datorn så är det nog nått galet med USB stickan eller huvudenheten. Men har du bara ett USB minne du kan testa med ?
Testa att dra över all data från usb minnet till datorn och formatera om stickan som FAT32, FAT eller NTFS för att sedan lagga in någon låt och testa stickan igen.. (långsökt JA men hyfsat enkelt att testa...)
/mvh soyd
1 058 Inlägg
13 juli 2011
/mvh soyd
Tackar för tipsen. Ska prova det när jag kommer hem.
Har testat flera hundra låtar, och mer eller mindre alla laggar. Infected mushroom låtarna hackar mest, med ibland flera sekunders tystnad.... De låtarna är ju hög kvalitet på och stora filer också. Men som jag till 110% vet funkar felfritt på datorn.
Har bara ett minne men ska låna farsans minne.. De är ett väldigt bra minne som är snabbt som kuken. Han håller på med foto och mkt stora rawfiler så överföringshastighet är viktigt för honom.
PoLoud =D
