2601
Gammal traktor tänder inte.
146 Inlägg
14 juli 2011
Tjena, har en gammal BM teddy 210 traktor från 1952 som inte tänder, den har stått stilla i ca 14 år och tänkte försöka få fart på den. Har gjort rent bensintanken, rören och förgasaren. Den går runt men tänder inte. Har bytt till en ny tänddspole och nyare tändkablar, men fortfarande ingen gnista, fördelarlocket är lite trasigt, en spricka och ett litet hål i nederkant men gör de nått? skall ja behöva byta hela fördelaren? Isåfall, hur skall ja få tag på en sådan? skulle de funka med ett t.ex volvo 240 tändsystem?
Smålänning
7 887 Inlägg
14 juli 2011
BM Teddy 210 har Austinmotorn va? Elelr sitter det B4B?
Du ska nog i alla fall lyfta på fördelarlocket och titta...
146 Inlägg
14 juli 2011
Japp det är austinmotorn, har gjort det men kan inte så mycket om just tändning, några tips om vad ja skall kolla på? smile
5 111 Inlägg
14 juli 2011
Kanske först och främst hur brytarspetsarna ser ut. Brända? Ärgade? Avstånd? osv...
146 Inlägg
14 juli 2011
De var ärgade, men slipa bort det med sandpapper.
Smålänning
7 887 Inlägg
14 juli 2011
Avståndet då? Nu har jag inte teknos förgasarmotorer här, men 0,4 mm brukar vara ett bra utgångsvärde.
Är stiften bra?
9 299 Inlägg
14 juli 2011
Är det DKY4A fördelare på den?
146 Inlägg
14 juli 2011
Ops, fel av mig har inte kollat brytarspetsarna, trodde det var dom i fördelarlocket.. skall ta en djupare titt på fördelaren imorron då. Stiften är minst 14 år gamla men ser knappt användna ut.
9 299 Inlägg
14 juli 2011
De sitter i botten av fördelaren. Fördelaren behöver även smörjas lite. På DK4A som är snarlik sitter en liten smörjnippel, eller bättre ta isär fördelaren helt och kolla axeln för glapp etc. Axeln ska inte glappa något i sidled. Det är 10 minuters jobb.
Stiften kan ha en liten spricka om du har otur. Är det 18mm eller 14mm stift på den? Borde vara 14...
146 Inlägg
15 juli 2011
Lite Bilder på han...
Vad är det som ja håller i på bild 3?
https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-603c589ce00832bb542bf4abaf686c11_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-d5baa6e548fddaecbf0589eb023c67ff_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-650b181399889a28ff4ba4e049c31705_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/159/158046/158046-e20346050ae7f0ac99fcae6085fca00b_tn.jpg
Hur ser de ut? vad skall jag göra..? Aldrig grejjat med fördelare innan.
Senast redigerat av Lindskog944 (15 juli 2011)
9 299 Inlägg
15 juli 2011
Det är kondensatorn, men jag är osäker på vad den grejen mitt på sladden är. Kondensatorn ska jorda i fördelaren tillsammans med brytarna. Fast det kanske funkar att den sitter på annat ställe också. Skaffa en omgång tänddelar till den. Locket är ju inte jättefint, men tvätta ur det så funkar det säkert hjälpligt. Det bör definitivt tända till.
Har du fortfarande ingen gnista? Jordar du stiftet när du drar runt genom att hålla sidan av det mot blocket etc?
21 761 Inlägg
15 juli 2011
Jag tycker nästan det ser ut som en extra gummigenomföring+anslutning, dvs den som går in i fördelaren och brytarspetsarna sitter fast på. hmm
Det sitter ju redan en sån genomföring i fördelaren, men som sagt tycker jag det ser ut som en till. Kanske är den ordinarie fast att den är trasig och att man har satt en annan i fördelaren, men behållit den trasiga för anslutningarnas skull?
Nu blev det krångligt förklarat. wink
Jo förresten, det syns på första bilden. En likadan genomföring som på tex 240 fördelare och liknande. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 juli 2011)
9 299 Inlägg
15 juli 2011
Är ens den fördelaren komplett? På bild ett tycker jag det syns en skugga där kondensatorn egentligen ska sitta. Min DK4A har kondensatorn på den platsen, och inte utanför. Sedan är den skruvad i en bottenplatta där ena delen av brytarna sitter, den fasta.
Lite bilder:
http://www.tregister.org/images/spares/spares_165.1.jpg
http://www.ukmgparts.com/imagemaps/C5D867D6-5847-4E65-B43A-AEC91386C5DD.jpg
Senast redigerat av caromania (15 juli 2011)
146 Inlägg
15 juli 2011
Vad och hur menar du?
Ja de gör jag... tack för all hjälp smile Skall göra rent locket och ladda batteriet och testa igen, vad skall ja göra om den fortfarande inte tänder?
9 299 Inlägg
16 juli 2011
Ser din fördelare ut som på bilderna?
146 Inlägg
16 juli 2011
Inte riktigt kan kolla om det står nått på den sen.
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
16 juli 2011
Spelar ingen roll om kondensatorn sitter inne i fördelaren eller utanför. Det ser ju ut som det varit en del stök med tändningen eftersom det sitter en extra tändspole + kondensatorn hänger på ledningen.
Ts/
1, Har du tändström till fördelaren?
2, Korrekt brytaravstånd?
3, Rena fina brytarspetsar med rätt vinkel mot varann?
4, Är kondensatorn rätt inkopplad? Monteras på ledningen på brytarspetsen.
5, Kondensatorn riktigt fastskruvad? den måste ha jord för att funka
6, Är isoleringen för kabeln genom fördelarhuset ok?
7, Isoleringen mellan brytarspetsarna ok? Den rörliga delen får inte ligga mot jord.
Senast redigerat av hotrodder (16 juli 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
9 299 Inlägg
16 juli 2011
Det ska finnas en sån här. Jag hade ett minne av att jag hade en gammal DKY4A fördelare liggande, och så var det. Den är emellertid isärskruvad och skicket är inte strålande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-0f1bfad982278d3150714470004f360c.jpg
Arbetar med glädje och spänst i lantbrukets tjänst
153 Inlägg
16 juli 2011
Kul med fler teddyägare på garaget. Jag har en 210 från 54 som står hemma hos farsan och morsan. Fördelaren är densamma som i Fergusons grålle fotogenare så jag beställde alla delar nya från Olssons i Ellös och efter det har den gått klockrent.
Hoppas du löser problemen. Är en riktigt rolig traktor att tuffa runt lite med
146 Inlägg
16 juli 2011
Jaha, där hade de lite grejjor ja.. tack smile
