Tjenare. har problem med att när ja kör min 740 så dör motorn helt plötsligt, sen väntar man bara 2 min så kan ja starta den på nytt och sedan köra max några 100 m om ens det ibland. när den dör så är det som att all el till motorn dör rätt av. provade blink koder men fick bara fram 1-1-1 som indikerar på att det inte finns nått fel.
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till StreetPerformance SpecialSvarv
startmotorn går runt och relät är nytt. men jag tror jag lyckats hitta felet i lmm:en men då är det konstigt att jag inte fick någon felkod på blinktestet
ska prova med en ny begagnad lmm och tackar så hemskt mycket för hjälpen tills vidare
