2903
Avbruten gängtapp i Skyline R33 Rb25det topp
505 Inlägg
18 juli 2011
Som topic..
Något ljushuvud i england har brutet av en gängtapp i ett av hålen till pinnbultarna till grenröret..
Och sen bara lämnat den där, jävla huve!
Iallafall, går att rubba någon mm , så den är liksom "lös" , men såfort man försöker vrida åt något håll så låser den sig.  Den sticker inte ut någonting, utan är precis innanför väggen..
Har pillat på den i evigheter utan framgång.
Alla tips mottages!
Eller tips på person /verkstad som kan komma och dra ut den för en peng?
http://i126.photobucket.com/albums/p100/KnofferField/Skyline/IMAG0589.jpg
MVH / Johan Kristoffersson
Bäst
250 Inlägg
18 juli 2011
Grispit? smile Borra hål i skruven och gänga ur.
Borra bort hela hålet och köra helicoil? Blir nästan bättre än original ^^
MVH
Senast redigerat av vitto (18 juli 2011)
Burna bör man annars dör man!
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 juli 2011
En gängtapp är oftast härdad... dvs det "går" inte borra i den.
Har du provat med vanlig näbbtång sen värma godset runtom?
Annars kanske det går göra nått eget verktyg så man kan få ut den.
505 Inlägg
18 juli 2011
2ooSX skrev:
vilken verkstad som helst borde kunna borra ut den, så får du heilcoilgängor.. en verkstad borrade ut 3 st pinnbultar på samma ställe på min nissan, gick på 5000 kr..dom sa att de krångla en massa så timpengen drog iväg rejält..lättare på din bil kanske :p
5000kr?!  det är ju helt sjukt tongue
Men gjorde dom det när motorn satt i bilen?
505 Inlägg
18 juli 2011
Just det som är problemet, den är härdad..
Har provat med näbbtång hit och dit men varit osäker på om jag vågar värma dirket på blocket när alla vätskor och bensin och skit finns runtom?
Det framgår inte på bilden men allting sitter monterat i bilen. Ända som är borttaget är grenrör & turbo.
36 Inlägg
18 juli 2011
jag skulle sprayat rikligt med smörjolja eller typ 5-56
sen gjort ett specialverktyg med 4 små stavar som precis går in mellan hålen i gängtappen. svetstad till nån hylsa så du får kraft.
men vem vet
505 Inlägg
18 juli 2011
hehe :p japp den satt i..
http://www1.garaget.org/gallery/images/139/138531/138531-d59cd4c653cfc6735e91a8cbcaf7afaf.jpg
Oh fy för satan,  ibland har man otur tongue
Vad är helicoilgängor ? Någon slags insattsgänga? tongue
505 Inlägg
18 juli 2011
men vem vet
Jag har ju inte den bästa fantasin, så jag är lite dålig på den fronten!
Men jag ska se vad jag kan knåpa ihop!
Tack för tipset !
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juli 2011
men vem vet
Helt klart bästa lösningen. 5-56  för att smörja upp.. Jag skulle dessutom värma godset en del.
Angående det med vätskor och sånt. Motorn i sig blir ju faktiskt ganska varm när den är igång. så godset blir ju faktiskt ganska varmt. Även om du bara värmer till drygt 100 C så hjälper det ju till.
// Martin
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
1 072 Inlägg
18 juli 2011
Plocka bort topp & lämna in på verkstad, Antingen gnista eller borra med ett sk hardcut borr och sedan rensa gängan eller helicoil. Alla har inte hardcut borr och de är svindyra men är gjorda för att ta bort HM borr/tappar i detaljer för flera 100k. Måste dock använda CNC maskin för att klara av jobbet och lite spindelkast.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juli 2011
Som sagt... Bygga special verktyg ! sik's är ju det helt klart bästa.. Och kanske det dyraste wink
1 105 Inlägg
30 juli 2011
Gick av på samma ställe åt mig med, hade 3st bultar som satt kvar i toppen. jag borrade ett litet hål i vardera bult så pass att jag kunna knacka in en torx och sen var det bara skruva ur dom. Nu hade jag visserligen toppen av vilket underlättade enormt.
Plockar du inte av toppen så underlättar nog en vinkelchuck som du sätter på borrmaskinen (då kan du borra 90grader) om du vill borra ur bultarna.
http://www.jula.se/borrvinkelchuck-189020
Tips 2 är att skaffa en slagmejsel och knacka ur dom.
Senast redigerat av Johan_e2 (30 juli 2011)
Rice, Rice Baby!
Projekt Skyline R33 RB25det renovering/uppgradering
--> Projekt-tråden <--
1 105 Inlägg
30 juli 2011
Typ en sån
http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/12848270/800/normal/5148109e44c5a/BYGGTIPS+3.JPG
Rice, Rice Baby!
Pedal To The Metal
750 Inlägg
30 juli 2011
Annars har jag ev en tryckluftsdriven variant på den borren.. Fast den är mycket mindre.. Plus att man kan vinkla borrhuvudet i alla vinklar. Kanske är smidigare ifall det är trångt
tongue
3 235 Inlägg
30 juli 2011
Svetsa dit en mutter, behöver inte borra.
832 Inlägg
30 juli 2011
En körnare och slå tills det är bara flis kvar, blås rent och gänga alt sätt dit insatsgänga. Så brukar vi göra på jobbet iaf men det brukar ju bli ganska dåligt med gängor kvar så de är nog bäst att sätta dit insats.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
12 086 Inlägg
30 juli 2011
En gängtapp går inte att borra ur, det är bara ta en körnare/drivdorn och krossa tappen och pilla ut den i småbitar, sen borra upp och gänga passande storlek, förslagsvis insatsgänga.
Typ som lurken över skrev smile
Senast redigerat av JapMax (30 juli 2011)
265 Inlägg
30 juli 2011
Jag brukar göra lika dant, funkar fin fint big_smile
Rise and rise again, until lambs become lions!
505 Inlägg
30 juli 2011
Den är ute! smile
Fick låna en gängtappsutdragare  (sök Walton på google). Den kom ut på 10sek.
Men jag kunde inte bara mata sönder för där var redan en insatsgänga, så kunde inte förstöra hur mycket som helst.    Men har beställt en ny sats med insattgängor och nödvändiga verktyg som skickades igår Fredag.  Borde ha det på tisdag eller onsdag smile
Tack för alla svar!
832 Inlägg
30 juli 2011
Va som fasen. Visste inte ens att det fanns. Men då vet man till nästa gång smile
