3046
Höga avgasvärden 740gle -84
84 Inlägg
18 juli 2011
Tja! jag var och besikta bilen imorse och den gick ju inte igenom. Fick anmärkning på avgasvärderna som låg på 7,7 och maximum är 4,5 för att en ska gå igenom.
Det är en volvo 740 Gle -84 med b23e motor som bara gått 20 100 mil ungefär.
Men nu undrar jag vad jag kan göra för att försöka få ner värderna.
Den går också ojämt på tomgången
någon som har tips på vad jag kan göra för att få värderna att bli bra?
skulle vara tacksam för snabba svar
Senast redigerat av Gle740 (18 juli 2011)
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
19 juli 2011
Kan ju bero på mkt, tändstift, lmm, osv osv...
Hälla i ksprit kan hjälpa men inte för den ojämna tomgången hmm
6 Inlägg
19 juli 2011
kan funka med lite E85 också
28 Inlägg
19 juli 2011
När jag besikta min 745 gl -87 nyligen, så tankade jag i 15 liter Etanol big_smile
26 349 Inlägg
19 juli 2011
När servade du bilen senast?
84 Inlägg
19 juli 2011
jag köpte den i våras och ägaren innan mig hade precis bytt olja och så har jag bytt tändstift, men jag ska åka och köpa oljefilter nu och olja och göra om det sen så ska jag köpa luftfilter också.
Jag har läst om någon lambdasond vad gör den för något, tycker ni jag ska köpa en så, den går dåligt på tomgången
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 juli 2011
Din bil har ingen lambdasond så den behöver du inte oroa dig över. Börja med luftfilten & en skvätt spridarrengöring eller liknande. Ett problem jag stött på på din motormodell är när kallstartsventilen börjar läcka, det leder till för hög CO-halt, avhjälps tillfälligt med svetstång.
84 Inlägg
19 juli 2011
Tack för alla svar!
Jag kollade lite under huven idag och hittade en liten "gummi sladd" elr  vad man ska kalla det som hängde löst så jag kollade vart den borde sitta och hittade ett ställe under insprutaren ungefär och på själva saken som den ska sitta på suger in lite luft och så suger den ju mer när man gasar lite, vad är det för något om någon förstår vad jag menar, kan det vara något med det att göra?
Sen läste jag i 740 reperationsbok och försökte hitta vad det kan vara jag vet dock inte vad jag har för tändsystem på vad det heter men jag hittade en som liknade mitt och då stog det att det kan vara en komponent som har gått sönder. någon som vet hur man tar reda på det? måste man lämna in den till en mekaniker för det?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 juli 2011
Gle740 skrev:
Tack för alla svar!
Slangen du talar om kan mycket väl vara problemet, se till att alla vakumslangar är hela & sitter fast. Tändkomponenter ger sällan felaktiga avgasvärden utan att bilen går tydligt illa. smile
21 761 Inlägg
19 juli 2011
Ta en bild på den där slangen, då kan folk säkert ge svar på vart den ska sitta. smile
