1934
Hur kan jag sänka HC-värdedet?
18 Inlägg
22 juli 2011
Har alldeles för högt HC-värde!
100 godkänt
Mitt 154.
Hur kan detta sänkas, har bytt olja samt filter.
Tacksam för alla svar
Senast redigerat av chrizz (22 juli 2011)
18 Inlägg
22 juli 2011
De är lugnt, koldioxid är nära. Men lambda är helt cool.
55 Inlägg
22 juli 2011
Bara lugn!
Egentligen behöver du totalrenovera motorn.
Byta kolvringar (borra blocket), byta ventiltätningar/styrningar...
Men Miljökoministerna har kommit på EN bra sak, E85.   Stark-Sprit, rent som satan.
Fyll nu inte tanken full, då tänds motorvarniningslampan och du får ombesiktning pga detta.
Den blir även svår startad.
Nä fyll på med 10-40% etanol lite beroende på hur slut motorn är.
Åk sen in och besiktiga med blankt papper. Billigt och bra!
Detta har jag praktiserat i över tio år, ingen hemlighet med att etanol är miljövänligt.
(Har du för högt CO värde rycker du bara bort en tändkabel så bilen går på tre cylindrar, men då ökar HC värdet direkt, alltså inget att rekomendera)
Lycka till!
5 198 Inlägg
22 juli 2011
byt tänddelar innan du laborerar med diverse vätskor.. hc är oförbränd soppa..  ( har jag för mej)
151 Inlägg
22 juli 2011
Hc är ju kolväten så helt rätt. Kan också vara läckande avgasrör. Har själv åkt på det. Hade en dämpare som läckte och efter jag bytte den så sjönk Hc-värdet ordentligt. Det var besiktningspersonalen som tipsade att jag skulle kolla efter ev läckor
18 Inlägg
25 juli 2011
Har testat etanol och det funkade tyvärr inte.
Läckage skulle det kunna vara då jag har det där rossliga ljudet när motorn går.
Tack för svar!
