3212
För Hög Tomgång På Min Audi!!
2 Inlägg
15 augusti 2006
Tjeena!   jag har problem med min audi 100 turbo -88a   , tomgången är alldeles över 2000rpm vid kallstart sen när den är varm så höjs den till ca 3000rpm..
Vet inte va det är för fel, men ja har kollat efter läckage i vacuumslangar men hittar inget läckage alls, sen har ja kollat på tomgångsmotorn men den verkar okej .. Behöver HJÄLP fort!!  MVH johan
5 710 Inlägg
15 augusti 2006
Hur har du "kollat på" den? Rengör motor och kika att gasspjället stänger ordentligt i viloläget, rengör även där om set är sotigt.
MVH Jonas
677 Inlägg
16 augusti 2006
Spraya tomgångsmotorn med wd-40 eller liknande!
Samma med gasspjället. Fast där kan bensin vara en bättre lösning att spraya med.
Senast redigerat av BoraV6 (16 augusti 2006)
59 Inlägg
6 februari 2008
Jag hade samma problem med min, tomgångsmotorn såg fin ut, bytte den så löste sig problemet... bara att ta från en vanlig audi 2,2L
