3248
Problem med laddtryck B230FT
106 Inlägg
24 juli 2011
Motor: B230FT
Volvo 240 med 940 motor
Ljusblåa t5 spridare.
16T turbo med ombyggd fäste för wastegateklockan (använder Original turbons wastegateklocka)
Portad 530 Topp.
Större IC
Pysventil för justering av Turbotryck
VX Kam.
OSV.
Hur som helst så har jag problem med laddtryck.
När jag ställer pysventilen på Max så laddar turbon 0.6-0.7 ( ej svajande )
När jag rycker slangen mellan Turbo och wastegateklocka överladdar turbon. 1.5-1.6.
Är det wastegateklockans fäste som är tillverkad på ett sätt så att den inte kan öppna helt? eller kan det vara så att man måste byta wastegateklocka?
Isåfall vart kan man köpa shyssta wastegateklockor som passar på 16T? smile MvH
Säg till om jag glömt något tongue
429 Inlägg
25 juli 2011
Kan ju vara för liten pysventil..?
