2520
2,6:a från Omega i en Admiral B
Motorbyte
31 529 Visningar
Projektet avslutat 27 februari 2013
344 Inlägg
26 juli 2011
tjena. tänkte visa lite vad jag håller på med i mina gamla admiral. eftersom motorn i admiralen frös i vintras så e tanken att stoppa ner en motor från Omega A.
donatorbilen
http://forumbilder.se/images/466201174403P3ea8.jpg
den kan ni även kolla på, på min sida
även vrålåket går ju spana in på sidan smile
http://forumbilder.se/images/506201174601Pa610.jpg
huven avtagen och slakten kan börja, lite halvtråkigt men vad gör man inte smile
http://forumbilder.se/images/586201174948Pccf7.jpg
http://forumbilder.se/images/a76201175309P5234.jpg
http://forumbilder.se/images/476201175525P1c9a.jpg
så ska det ut
http://forumbilder.se/images/d06201175815P5bba.jpg
344 Inlägg
26 juli 2011
ut kom den iaf smile
http://forumbilder.se/images/e96201180246Pc217.jpg
det blir tomt
http://forumbilder.se/images/ac6201180514P843e.jpg
då e det dags switcha bil
http://forumbilder.se/images/d86201180748P8d9d.jpg
då e frågan hur man ska komma in i garaget eftersom bilen stått ett tag och sluttar uppåt och bromsarna ligger på en del
http://forumbilder.se/images/076201181029P44bc.jpg
det fick vi lösa såhär. ett järnrör rätt ner i marken och en lina kopplad till bilen och i andra änden en dragbil
http://forumbilder.se/images/c86201181351Paba7.jpg
bara att gasa smile
http://forumbilder.se/images/d96201181646P0387.jpg
efter mycket slit kom den in iaf smile
http://forumbilder.se/images/016201182007P6434.jpg
344 Inlägg
26 juli 2011
då var det dags att börja med den gamle smile
http://forumbilder.se/images/cc6201182505P039a.jpg
tog loss kylet och det har nog gjort sitt
http://forumbilder.se/images/0d6201182752Pbef1.jpg
då ska motorn ur
http://forumbilder.se/images/f06201183053P84b2.jpg
ut kommer den
http://forumbilder.se/images/d46201183347P9600.jpg
vilket trassel. passar omegamotorn tro
http://forumbilder.se/images/676201183626P5728.jpg
såhär blir resultatet av enbart vatten och 20minus (nej det va inte jag som enbart hällt i vatten)
http://forumbilder.se/images/c86201184135P796d.jpg
Senast redigerat av sunkmaster (25 mars 2012)
344 Inlägg
27 juli 2011
SoL skrev:
ska följas! vad händer med den gamla motorn nu då? skroten?
ja blocket e nog inte mycket att spara om inte nån vill ha det och fixa det, om det ens går att fixa
344 Inlägg
27 juli 2011
SoL skrev:
det var mest ventilkåpan jag var lite nyfiken på, om den inte är jättedyr då smile
jag tror jag har en till liggandes faktiskt smile.
du har pm
344 Inlägg
27 juli 2011
motorn sitter nu i och tyvärr hade jag inte kameran till hands just när vi hängde ner den men såhär blev det
http://forumbilder.se/images/e67201181743P0942.jpg
http://forumbilder.se/images/a47201182127P6e08.jpg
det man fick göra för att motorn skulle passa det va att flytta över svänghjulet, motorfästena, använda det gamla tråget och flytta över oljesumpen.
allt gick bra att och när vi skulle sätta dit växellådan så gick det smidigt tills jag och kompisen hörde nåt som klicka till och vi titta på varandra och undra va det va, men med en liten snabbtitt så verkade allt ok och jag fortsatte skruva, men så när jag skulle sätta dit bultarna i ovankant så såg jag att sprängkåpan till växellådan var sprucken. det visade sig gasreglaget hängde ner och hamnade mellan lådan och blocket vilket vi inte såg när vi låg på golvet, så det va bara att ta ner lådan igen. som tur va hade jag en låda till ståendes så jag tog kåpan från den och flyttade över, sen va det bara att sätta dit lådan igen och det gick smärtfritt. fan va gött tänkte jag smile. nu skulle vi dra fast den stora klumpen i automatlådan på svänghjulet och kompisen låg under medans jag snurrade på motorn och helt plötsligt i ett läge tog det tvärstopp vi funderade länge på vad det kunde vara och det visa sig att oljesumpsfästet slog emot vevaxeln.
det va bara att ta loss lådan igen och hänga ur motorn och ner med tråget. (j*vlar vad jag svor) det va lite klantigt att vi inte kollade det innan att allt gick fritt men i all mekiver så glömde vi det totalt, men nu var det fixat och motorn fick åka ner igen och på med växellådan och äntligen så sitter den där smile.
nu ska al el kopplas också och det får nog min kompis fixa för han jobbar på saab/opel så han e min personliga bilelektriker nu smile. jag hoppas nästa gång få me mig kameran så det blir lite mer bilder.
Senast redigerat av sunkmaster (28 juli 2011)
344 Inlägg
30 juli 2011
RD_87 skrev:
Ballt projekt, förgasarna till gamla maskinen är inte möjligtvis till salu? Min kusin behöver till sin admiral. smile
ja lär då inte behöva dem så visst e dem till salu
344 Inlägg
3 augusti 2011
lite dåligt me update här nu men efter att det hänt lite tråkigheter inom familjen så har jag inte känt mycket ork att greja men försöker komma på benen igen.
senast så testa jag att sätta dit alla kylslangar och spolade lite med vatten för att se att det inte var tätt och såg då att det sprutade vatten överallt vid värmepaketet. så det va bara att plocka ner värmepaketet och det hade nog sett bättre dar.
http://forumbilder.se/images/72201195452AM5760.jpg
jag ber om ursäkt om det e lite kass kvalité på bilderna men dem e tagna med min mobil.
jag tänkte testa att se om det gör att löda ihop sprickan på värmepaketet
344 Inlägg
20 augusti 2011
nu var det längesen jag skrev här. jag får börja skärpa mig men nu väntar man bara på lönen så man kan börja köpa lite grejjer till bilen igen smile.
men häromdan så testade vi att koppla bränslepump och tändning och det gick hur smidigt som helst. enda problemet va bara att vi fatta inte hur bränslerelät skulle funka så vi fick koppla direktström till pumpen bara för att testa. ni kan se hur det gick på första försöket
http://www.youtube.com/watch?v=KwllaHsvgB8
344 Inlägg
31 augusti 2011
nu var det bra längesen man skrev här. men nu får det bli ändring på det. det som e nu e att bilen ska flyttas för nu ska jag bygga fästen för nya kylet, expansionskärlet och luftmassemätaren.
nu finkar iaf motorn felfritt och relät till pumpen e kopplat riktigt så att det stänger av pumpen när motorn dör. tyvärr har det vart dåligt me bilder men ska försöka bli bättre på det nu när den ska flyttas. det finns en liten film till när jag startar upp bilen när allt e kopplat som det ska.
bara att spana in och lyssna på vrålet smile
http://www.youtube.com/watch?v=ziIH19QqgLQ
344 Inlägg
5 september 2011
dags för lite uppdate då. bilen e nu flyttad och tänkte börja med att bygga ett fäste för kylet.
kyl från volvo 740 turbo fick det bli
http://forumbilder.se/images/47201164733AMfff2.jpg
här tänkte jag sätta ett stag  som kylet får vila på
http://forumbilder.se/images/21201164924AM777e.jpg
fästet som bultas fast
http://forumbilder.se/images/81201165032AM623e.jpg
staget svetsas på
http://forumbilder.se/images/0e201165207AM8f5e.jpg
på sidorna använde jag fästena från volvo 740 som kylet får stå och vila på
http://forumbilder.se/images/f8201165321AM9c56.jpg
344 Inlägg
6 september 2011
eftersom jag ändå inte kan sova så kör vi lite update
igår fick jag lite mer gjort
fästet lackat och på plats
http://forumbilder.se/images/45201165009AM1c08.jpg
blev rätt bra måste jag säga
http://forumbilder.se/images/2d201165204AM7476.jpg
på ovansidan använde jag även där fäste för volvo 740 men fick svetsa på en extra bit som jag sen bultar fast
http://forumbilder.se/images/a7201165345AM51ec.jpg
satte en plåtskruv så att gummit inte ska kränga ur
http://forumbilder.se/images/43201165544AM4e49.jpg
344 Inlägg
6 september 2011
började även på fäste till luftmassemätaren
http://forumbilder.se/images/1d201165740AM9a73.jpg
http://forumbilder.se/images/7d201165957AM9ec9.jpg
http://forumbilder.se/images/28201170101AM5acf.jpg
lite provmontering
http://forumbilder.se/images/16201170200AMc4e5.jpg
http://forumbilder.se/images/62201170259AMe029.jpg
lackat delarna och väntar nu på att dem ska torka
http://forumbilder.se/images/53201170413AM51c3.jpg
344 Inlägg
7 september 2011
fick gjort ytterligare lite saker igår. nu börjar det ta sig
kylet sitter nu på plats och det sitter som berget
http://forumbilder.se/images/b8201164626AM8931.jpg
eftersom det e automat så behövs oljan i lådan kylas och det kyldes tidigare i gamla kylet men i det nya finns inget sånt så det får bli ett separat oljekyl och även där har jag tatt från min gamla 740 turbo
http://forumbilder.se/images/f9201164751AM557f.jpg
verkar som att det har suttit extraljus innanför grillen tidigare, tänkte sätta fast oljekylet här
http://forumbilder.se/images/dd201165001AM7dbc.jpg
funkar nog
http://forumbilder.se/images/8c201165120AM88ba.jpg
http://forumbilder.se/images/c3201165227AMf31e.jpg
344 Inlägg
7 september 2011
sen var det dags för ett fäste för expansionkärlet och det va här jag fick lite småproblem
men jag löste det på detta vis
borrade hål i staget och pressade in en mutter som jag sen svetsade fast
http://forumbilder.se/images/f8201165416AM6984.jpg
sen började jag svetsa ihop så som jag ville ha det
http://forumbilder.se/images/b3201165705AMd8e4.jpg
http://forumbilder.se/images/3c201165804AMf74f.jpg
här e expansionkärlet från omegan och vet inte vad detta hålet har haft för funktion innan men jag tänkte göra såhär iaf
http://forumbilder.se/images/b2201165850AM8286.jpg
hittade en gammal gummibussning från golf tror jag som jag filade till
http://forumbilder.se/images/49201170021AM5659.jpg
en bult genom muttern som jag svetsade tidigare
http://forumbilder.se/images/9c201170143AM78c1.jpg
så gänga jag på gummit på bulten och tanken e då att kärlet ska stå och vila på gummit men det blir även nåt fäste på ovansidan sen. detta e inte provmonterat än så jag hoppas det ska funka
http://forumbilder.se/images/5b201170249AM1edb.jpg
344 Inlägg
7 september 2011
turboskåpet skrev:
Var det du som köpte mitt "turbo" grenrör? Fint projekt annars, var imponerad över hur fint 2.6:an min gick.
ne jag har inte köpt nåt turbogrenrör men det hade vart fränt me turbo i admiralen smile
344 Inlägg
18 september 2011
kör vi lite update igen då.
lödat värmepaketet, inte så snyggt men det e tätt iaf
http://forumbilder.se/images/d88201155243A8bd7.jpg
http://forumbilder.se/images/5b8201155455A7ba8.jpg
http://forumbilder.se/images/f08201155610A5230.jpg
det e väl det man hunnit med för tillfället. men kan passa på att visa en ny leksak som jag fick me mig i söndags smile
http://forumbilder.se/images/5a8201155756Ae905.jpg
det e läget just nu iaf
344 Inlägg
22 september 2011
Amazon-Peter skrev:
där ser man rom byggdes inte på en dag.
men har ni fått ihop elen så att motorn startar än?.
har du inte spanat in länkarna som fanns längre upp i tråden smile
344 Inlägg
1 oktober 2011
kör lite uppdate igen då.
idag fixade jag ihop ett fäste till bränslepumpen, det blev inte den snyggaste lösningen men det funkar iaf
http://forumbilder.se/images/6e1201145733P10df.jpg
http://forumbilder.se/images/b41201150013Pc8ce.jpg
http://forumbilder.se/images/cc1201150112P2e65.jpg
som sagt inte den snyggaste lösningen men tog det jag hade hemma och det fick bli så smile
344 Inlägg
21 oktober 2011
då kör vi lite update igen då. det har jag gjort e att jag fått bygga om gaspedalen så att den funkar med vajer. hade tyvärr inte kameran med under bygget men kan ta en bild senare hur den blev. jag kom iaf ut ur garaget
http://forumbilder.se/images/06212011909529d27.jpg
filmade lite under testrundan
http://www.youtube.com/watch?v=A36xkwHkfCA
problemet va bara att bilen ville dö så fort jag gasade på. så jag skulle åka tillbaka och kolla varför men så när jag stannade utanför garaget så hörde jag ett konstigt ljud ifrån motorn och upptäckte då detta
http://forumbilder.se/images/b82120119204635ab.jpg
jag lyckades vända på den med en magnet
http://forumbilder.se/images/d3212011922030b0a.jpg
verkar vara ett stag ifrån den gamla förgasaren som lyckats trilla i mellan och jag höll på i flera timmar att försöka få ut den. jag lyckades tillslut lirka ur den ur hålet där starten sitter och såhär ser den ut
http://forumbilder.se/images/6421201192357bd77.jpg
