2,6:a från Omega i en Admiral B
Motorbyte
  • 29 Följare
  • 31 315 Visningar
  • Projektet avslutat 27 februari 2013
sunkmaster
26 juli 2011 · 344 Inlägg
tjena. tänkte visa lite vad jag håller på med i mina gamla admiral. eftersom motorn i admiralen frös i vintras så e tanken att stoppa ner en motor från Omega A.
donatorbilen
http://forumbilder.se/images/466201174403P3ea8.jpg
den kan ni även kolla på, på min sida
även vrålåket går ju spana in på sidan smile
http://forumbilder.se/images/506201174601Pa610.jpg
huven avtagen och slakten kan börja, lite halvtråkigt men vad gör man inte smile
http://forumbilder.se/images/586201174948Pccf7.jpg
http://forumbilder.se/images/a76201175309P5234.jpg
http://forumbilder.se/images/476201175525P1c9a.jpg
så ska det ut
http://forumbilder.se/images/d06201175815P5bba.jpg
Opel Admiral "OmegaAdmiralen" (1970)
sunkmaster
ut kom den iaf smile
http://forumbilder.se/images/e96201180246Pc217.jpg
det blir tomt
http://forumbilder.se/images/ac6201180514P843e.jpg
då e det dags switcha bil
http://forumbilder.se/images/d86201180748P8d9d.jpg
då e frågan hur man ska komma in i garaget eftersom bilen stått ett tag och sluttar uppåt och bromsarna ligger på en del
http://forumbilder.se/images/076201181029P44bc.jpg
det fick vi lösa såhär. ett järnrör rätt ner i marken och en lina kopplad till bilen och i andra änden en dragbil
http://forumbilder.se/images/c86201181351Paba7.jpg
bara att gasa smile
http://forumbilder.se/images/d96201181646P0387.jpg
efter mycket slit kom den in iaf smile
http://forumbilder.se/images/016201182007P6434.jpg
sunkmaster
då var det dags att börja med den gamle smile
http://forumbilder.se/images/cc6201182505P039a.jpg
tog loss kylet och det har nog gjort sitt
http://forumbilder.se/images/0d6201182752Pbef1.jpg
då ska motorn ur
http://forumbilder.se/images/f06201183053P84b2.jpg
ut kommer den
http://forumbilder.se/images/d46201183347P9600.jpg
vilket trassel. passar omegamotorn tro
http://forumbilder.se/images/676201183626P5728.jpg
såhär blir resultatet av enbart vatten och 20minus (nej det va inte jag som enbart hällt i vatten)
http://forumbilder.se/images/c86201184135P796d.jpg
Senast redigerat av sunkmaster (25 mars 2012)
SoL Eigenbrötler
26 juli 2011 · 1 237 Inlägg
ska följas! vad händer med den gamla motorn nu då? skroten?
Opel Rekord Coupé "Sopel" (1968)
sunkmaster
27 juli 2011 · 344 Inlägg
ja blocket e nog inte mycket att spara om inte nån vill ha det och fixa det, om det ens går att fixa
SoL Eigenbrötler
27 juli 2011 · 1 237 Inlägg
det var mest ventilkåpan jag var lite nyfiken på, om den inte är jättedyr då smile
sunkmaster
jag tror jag har en till liggandes faktiskt smile.
du har pm
Smangs Vika!
27 juli 2011 · 162 Inlägg
kommer följas! smile
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Saab 9000 "JOU" (1996)
sunkmaster
motorn sitter nu i och tyvärr hade jag inte kameran till hands just när vi hängde ner den men såhär blev det
http://forumbilder.se/images/e67201181743P0942.jpg
http://forumbilder.se/images/a47201182127P6e08.jpg
det man fick göra för att motorn skulle passa det va att flytta över svänghjulet, motorfästena, använda det gamla tråget och flytta över oljesumpen.
allt gick bra att och när vi skulle sätta dit växellådan så gick det smidigt tills jag och kompisen hörde nåt som klicka till och vi titta på varandra och undra va det va, men med en liten snabbtitt så verkade allt ok och jag fortsatte skruva, men så när jag skulle sätta dit bultarna i ovankant så såg jag att sprängkåpan till växellådan var sprucken. det visade sig gasreglaget hängde ner och hamnade mellan lådan och blocket vilket vi inte såg när vi låg på golvet, så det va bara att ta ner lådan igen. som tur va hade jag en låda till ståendes så jag tog kåpan från den och flyttade över, sen va det bara att sätta dit lådan igen och det gick smärtfritt. fan va gött tänkte jag smile. nu skulle vi dra fast den stora klumpen i automatlådan på svänghjulet och kompisen låg under medans jag snurrade på motorn och helt plötsligt i ett läge tog det tvärstopp vi funderade länge på vad det kunde vara och det visa sig att oljesumpsfästet slog emot vevaxeln.
det va bara att ta loss lådan igen och hänga ur motorn och ner med tråget. (j*vlar vad jag svor) det va lite klantigt att vi inte kollade det innan att allt gick fritt men i all mekiver så glömde vi det totalt, men nu var det fixat och motorn fick åka ner igen och på med växellådan och äntligen så sitter den där smile.
nu ska al el kopplas också och det får nog min kompis fixa för han jobbar på saab/opel så han e min personliga bilelektriker nu smile. jag hoppas nästa gång få me mig kameran så det blir lite mer bilder.
Senast redigerat av sunkmaster (28 juli 2011)
Granfot
27 juli 2011 · 27 Inlägg
Fränt projekt, jag ser fram emot att följa det, även om det inte är en "riktig" bil. big_smile
RD_87 Skrotsamlare
29 juli 2011 · 4 031 Inlägg
Ballt projekt, förgasarna till gamla maskinen är inte möjligtvis till salu? Min kusin behöver till sin admiral. smile
Michkijn Tangentbordsriddare
29 juli 2011 · 1 825 Inlägg
kul projekt! skall följas med lupp, då jag kommer göra liknande med min bil! big_smile
(nej, inte min opel) wink
Datsun 120y estate "Almost Oldschool - CA18DET" (1975)
_Fredrik
29 juli 2011 · 2 788 Inlägg
Ser mycket bra ut detta! big_smile När blir det premiärtur då? wink
Lycka till smile
Volkswagen Polo 9N3 "Polo-Yolo" (2005)
sunkmaster
30 juli 2011 · 344 Inlägg
ja lär då inte behöva dem så visst e dem till salu
sunkmaster
3 augusti 2011 · 344 Inlägg
lite dåligt me update här nu men efter att det hänt lite tråkigheter inom familjen så har jag inte känt mycket ork att greja men försöker komma på benen igen.
senast så testa jag att sätta dit alla kylslangar och spolade lite med vatten för att se att det inte var tätt och såg då att det sprutade vatten överallt vid värmepaketet. så det va bara att plocka ner värmepaketet och det hade nog sett bättre dar.
http://forumbilder.se/images/72201195452AM5760.jpg
jag ber om ursäkt om det e lite kass kvalité på bilderna men dem e tagna med min mobil.
jag tänkte testa att se om det gör att löda ihop sprickan på värmepaketet
sunkmaster
20 augusti 2011 · 344 Inlägg
nu var det längesen jag skrev här. jag får börja skärpa mig men nu väntar man bara på lönen så man kan börja köpa lite grejjer till bilen igen smile.
men häromdan så testade vi att koppla bränslepump och tändning och det gick hur smidigt som helst. enda problemet va bara att vi fatta inte hur bränslerelät skulle funka så vi fick koppla direktström till pumpen bara för att testa. ni kan se hur det gick på första försöket
http://www.youtube.com/watch?v=KwllaHsvgB8
sunkmaster
31 augusti 2011 · 344 Inlägg
nu var det bra längesen man skrev här. men nu får det bli ändring på det. det som e nu e att bilen ska flyttas för nu ska jag bygga fästen för nya kylet, expansionskärlet och luftmassemätaren.
nu finkar iaf motorn felfritt och relät till pumpen e kopplat riktigt så att det stänger av pumpen när motorn dör. tyvärr har det vart dåligt me bilder men ska försöka bli bättre på det nu när den ska flyttas. det finns en liten film till när jag startar upp bilen när allt e kopplat som det ska.
bara att spana in och lyssna på vrålet smile
http://www.youtube.com/watch?v=ziIH19QqgLQ
31 augusti 2011 · 1 825 Inlägg
Lät ju finfint! smile
sunkmaster
5 september 2011 · 344 Inlägg
dags för lite uppdate då. bilen e nu flyttad och tänkte börja med att bygga ett fäste för kylet.
kyl från volvo 740 turbo fick det bli
http://forumbilder.se/images/47201164733AMfff2.jpg
här tänkte jag sätta ett stag  som kylet får vila på
http://forumbilder.se/images/21201164924AM777e.jpg
fästet som bultas fast
http://forumbilder.se/images/81201165032AM623e.jpg
staget svetsas på
http://forumbilder.se/images/0e201165207AM8f5e.jpg
på sidorna använde jag fästena från volvo 740 som kylet får stå och vila på
http://forumbilder.se/images/f8201165321AM9c56.jpg
5 september 2011 · 1 825 Inlägg
bra jobbat! smile nu vet jag hur jag själv ska göra ;D
