3507
Volvo V40 2,0t -00 - Underligt elfel, jordfel??
11 Inlägg
1 augusti 2011
Hej Garaget!
När jag vred om nyckeln efter ha dammsugit bilen på statoil i en kvart, så startade bilen men dog direkt.
När jag sedan ställde nyckeln i tändingsläget så blinkar halvljuset, och i princip alla andra lampor åxå, och ett knäppande ljud snarlikt relät vid blinkers låter från "main electronics module" som sitter ovanför säkringslådan i kupén..
När jag försöker starta bilen låter det bara typ "BRRRRRRRRRT" någonstans från motorutrymmet..
Jag har kollat samtliga säkringar, och dem är hela.. har även dragit ut en säkring i taget och ställt nyckeln i tändläge men det är fortfarande disco.. alla lampor blinkar och har sig..
Har även letat efter trasiga kablar, tänkte att jag kanske gjort sönder något när jag dammsög, typ kablar och kontakter under sätena till stolvärmen och bältesvarnaren men dem verkar hela..
Är det möjligt att man kommit åt något vid dammsugningen efter ha skapat massa statisk elekticitet och kortslutit något? (vart fasen man nu skulle kunna komma åt) :P
Batteriet är gammalt, det är en -00 och jag misstänker att det är orginalbatteriet som sitter i fortfarande..
Fönsterhissar, lampor och annat verkar fungera men hissarna går väldigt långsamt och lamporna lyser svagare.. plockade ut hela stereon åxå för att vara säker på att den inte orsakade nått..
Hoppas nån har bra förslag, eller vet vad som är fel så jag vet vart jag ska börja ;)
Enda jag kan komma på att testa är nytt batteri.. men det känns som det är något annat (och säkert svindyrt) :(
Snälla H J Ä L P :)
2 024 Inlägg
1 augusti 2011
Låter till att börja med som att du inte har nån kraft i batteriet. Mät så du har ordentligt med kraft, om inte prova att starta med starthjälp/startkablar.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
11 Inlägg
1 augusti 2011
Jo jag får börja med att prova startkablar, så man vet att han startar iaf.. Tack wink
933 Inlägg
1 augusti 2011
tja, precis som du berättar händer med polarens bil, ibland efter en kvart hoppar den igång och ibland efter 2 sek så hoppar den igång, allt nollställs precis som man inte har batteri, men de finns ju batteri i den, så undrar också vad felet är.
11 Inlägg
6 augusti 2011
Det var batteriet som var kass, det gick inte att starta bilen med startkablar heller utan fick koppla bort batteriet helt för att den skulle tända.
Nu har dock Airbag-varningslampan tänts.. jag ryckte en del i kablar och kontakter under stolarna när jag felsökte om det var jordfel.. allt sitter på plats men jag kanske har gjort sönder nån kabel eller nått som jag inte kan se..
Får "invalid data" när jag kopplat in ODB2 läsaren och kollar med VOL-FCR (där står iofs V40 97-98, har ju-00 själv så det kanske inte går att läsa felkoder där då..?)
Nån som tror nått om det? wink
