:Pden här tråden kommer handla om min nissan gti -r och dom modefikationer som är gjorda samt ska göras på den
den har tidigare varit med i trådar här på garaget
här
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=160812så här ser den ut nu
min gti-r
mods som jag har gjort på bilen sen i maj är i stora drag
lackat om bakflyglar nedre del av hö dörr framskärmar båda kofångarna
bytt koppling samt dubbelkollat att växellådan inte var förstärk tvärt emot vad alla andra har skrivit om den ... DET ÄR EN HELT VANLIG VÄXELLÅDA PÅ MIN BIL
koppling blev sinterlamell med orginal tryckplatta
bytt wesgate klockan den gamla var så slut så även om man tog bort slangen ladda den bara 0,55
nu laddar den mer
(asjobbig att byta förresten )
monterat på front montrade intercoolern igen
reg besiktigat bilen fått den godkännd samt kontroll bes o fått den godkännd (återkommer med bes info )
bytt bakre lambda
tagit bort ac pump med ett stort fäste som minst vägde 3 kg
bytt luft filter
bytt t stift
bytt dom felaktiga centrerings ringarna i fälgarna samt skott dom med nya falken 452 istället för goodride däck .. helt klart som natt å da att köra på
bakmonterat batteriet
bytt till en wallbro bränslepump
monterat kolfiber dörr sidor som jag inhandlade av rafs rafs här på forumet
monterat en laddtrycks mätare
säkert mer grejor men kommer inte på dert nu .. kommer gå in mer detaljerat senare med det bilderna jag har
ha d så länge / jimmy
