2849
Volvo v70 T5 -97 vibrerar när man bromsar?!?
60 Inlägg
6 augusti 2011
Tjenare, min volvo som jag precis köpt vibrerar när man bromsar. + att bilden drar till vänster. Så ratten är inte rak när man kör? Framvangsinställning? tacksam för svar!
26 351 Inlägg
6 augusti 2011
Vilken felsökning har du gjort själv?
Har du haft upp framänden och ryckt i däcken, för att se om där glappar nånstans?
Hur ser bromsskivorna ut? Dags för byte?
362 Inlägg
6 augusti 2011
Drar bilen till vänster när du bromsar eller hela tiden?
175 Inlägg
6 augusti 2011
vibrationer beror väl på ojämna bromsskivor? drar den till vänster skulle jag gissa på skeva skivor på höger fram.
jag hade tagit  bort hjulet och tittat på skivan om den är ojämnt sliten. är den väldigt rostig hade jag provat att slipa ner rosten och se hur mycket bättre det blir, kanske är byte av skivorna (båda på samma axel) det som måste till.
kolla samtidigt så att beläggen är bra.
Nu förstod jag att ratten inte är rak någonsin när bilen går rakt fram. Då är det framvagnsinställning som krävs, såvida inte ratten är bytt och felmonterad (eller bara lossad och felmonterad ett hack i splinsen). vibrationerna tror jag fortfarande är skivorna.
Senast redigerat av Roaster (6 augusti 2011)
337 Inlägg
6 augusti 2011
byt bromsskivor och gör en hjulinställning.
60 Inlägg
6 augusti 2011
kommer göra detta. Tack för svaren!
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
6 augusti 2011
Skadar inte att smörja upp kolvarna i bromsoken heller när du ändå håller på.
"My drinkingteam has a racingproblem"
