2810
Hög- till lågnivåomvandlare hur montera denna
14 Inlägg
7 augusti 2011
jag har monterat 2 kanal GAS slutsteg + 6x9 baslådor i cheva pickupen,det är orginalstereo + cd i den
kan man driva orginalhögtalarna med stereon fast man monterar hög-lågnivåomvandlare?
vill även ha tips på var man kan ta styrström till steget,det är inte el-antenn på bilen
det är omvandlaren nedan jag har tänkt mig montera,sätter man den på högtalarkablarna eller?
har aldrig monterat bilstereo förut
http://www.mds.se/sv/product/14524/Adju … el-Spk-LOC
if speed kills im gonna live forever STAY OFFROAD
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Du har 4 kanaler på stereon, använd en av de bakre om du måste använda dig av hög->lågnivå omvandlare.
Du kan fortfara använda de främre kanalerna till att driva dina högtalare fram.
Jag vet inte om man kan använda högtalare paralellt med en omvandlare med tanke på impedansen.
Och ja du använder dig av högtalarkablarna!
Men "styrström" som du säger. Är det remote du menar då? Alltså startströmmen?
Den brukar finnas på lågnivåomvandlaren tillsammans med de 2 RCA kontakterna!
Bas För Ditt As!!!!!!
353 Inlägg
7 augusti 2011
Omdu ska använda en omvandlare ska du ställa den på max signal och ta signalen från höger och
Vänstra bakhögtalarna. Du kan köra den signalen till  monoblocket och gå vidare med ett annat steg till hatthyllan.
Du kan köra remoten på cigguttag eller tändningen.
Följ gärna mitt projekt! "Volvo S40N"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=236594
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
7 augusti 2011
Läste du vad TS skrev? Vilket monoblock?
353 Inlägg
7 augusti 2011
Okey, lblev lite fel !
14 Inlägg
7 augusti 2011
big_smile
tackar,då ska jag göra klart monteringen under veckan
ja det är remoten jag menade
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 augusti 2011
Överstyrning av signalen så det förslår ja.....
Det du rekomenderar riskerar att få högtalare att skjutas på löpande band...
7 241 Inlägg
7 augusti 2011
Swedenrockers skrev:
Den omvandlare TS länkar till är inte aktiv så det finns ingen förstärkning på den, bara dämpning.
Blindstyret jag i farten igen roll
14 Inlägg
12 augusti 2011
suck...steget är antagligen trasigt,det funkade igår men idag funkar det inte
men men,letar nu nytt steg men funderar på 2 st 4-kanal nu
tänkte bryggkoppla(?) det ena och driva basen/6x9 med detta och köra vanliga högtalarna med det andra
det sitter 6,5 + diskanter i framdörrarna och 4x6 bak
är detta något som skulle funka med bra resultat?
