4359
Volvo 740 -87 går dåligt.
195 Inlägg
8 augusti 2011
Tjena, idag så var jag ute och sladdade lite på en grusväg och plötsligt började bilen att gå riktigt dåligt.
När man gasar fullt så "bluddrar"bilen och är riktigt slö hela tiden, om man varvar upp lite och sedan släpper så sjunker varven som normalt men hostar lite precis när den sjunkit ner.
Så bilen stannar aldrig helt utan bara går riktigt slött hela tiden och den låter även högre än vanligt.
Motorn är en b230f
Någon som har någon aning om vad som skulle kunna va fel?
mvh Nicklas
Senast redigerat av Nylund91 (8 augusti 2011)
37 Inlägg
9 augusti 2011
Kolla om den går på alla cylindrar. Råkade ut för samma fenomen efter att ha sladdat på grusplan. då var det ena tändhatten som hade lossnat.
Volvo=Världens och landets vackraste objekt
195 Inlägg
9 augusti 2011
Verkar som om den går på alla cylindrar, funderar dock på om de skulle kunna vara luftmassemätarn. Ska pröva flytta över den ifrån 240'n till 740'n efter jobbet och kolla om de funkar då.
26 397 Inlägg
9 augusti 2011
Och du fick inte in nån fukt i fördelarlocket då när du sladdade omkring?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
9 augusti 2011
Du har inte lyckats få kamremmen att hoppa en kugg?
154 Inlägg
9 augusti 2011
kolla bara så nummrena stämmer på lmm. det kan också vara lambdan som har gett upp, har råkat ut för det med samma symptom som du beskriver
Trimma lungt!
195 Inlägg
10 augusti 2011
Skulle kunna va så, tänkte skruva lös fördelarn och rotorn imorgon och kolla hur de ser ut smile
195 Inlägg
10 augusti 2011
Hmm, har inte kollat de faktiskt :p kanske borde kollas upp
195 Inlägg
10 augusti 2011
Får kolla de imorgon efter jobbet då smile tack
