3295
Byte av nav volvo 850 93:a
68 Inlägg
10 augusti 2011
tjena! jag har en liten fråga, jag tänkte kolla om det är någon som vet om det går att byta nav på volvo 850, Från det gamla med 4 genom 108 i bultcirkel till det nyare navet som sitter på 850 94- dom har ju då 5 bultat,
är tacksam för svar smile
749 Inlägg
10 augusti 2011
Jepp det går, bara splinsen till drivaxlen är samma men det tror jag.
68 Inlägg
11 augusti 2011
okej, då är det bara och ut i garaget och pröva smile tack så mycket för snabbt svar smile
1 878 Inlägg
11 augusti 2011
Ja det är helt möjlgt. det du behöver då: NAV samt nya bromsskivor då du har 4/108 just nu och inte 5/108.
68 Inlägg
11 augusti 2011
jo precis, är på väg och ska köpa det nu smile
37 Inlägg
24 januari 2012
Lånar tråden lite då det känns onödigt att starta en ny för samma fråga!
Funderar på att byta till 5-bult på min 92:a, och skulle behöva lite hjälp med Vad det är jag måste införskaffa.
Bromsskivor är ju klart, men hjulnav, är det dessa som skall bytas? fram:
http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … -bult.html
Vad mer kommer behövas bytas?
tack på förhand! /Christopher
68 Inlägg
24 januari 2012
du behöver inte byta dom om inte lager och dyligt är dåliga. jag bytte dom inte iaf för att dom var fina, det är bara kolla så att splinsen är samma som drivaxlarna. men dom ska passa
6 Inlägg
24 januari 2012
hjul nav till 5 bult sitter i hjul lagret . runt 600:- på biltema styck
skivor,
passa på o kolla så du byter bulten till hjul lagren med finns endast på volvo o kostar runt 20:- st du behöver 4 per sida fram
byt även bulten 2st per hjul som håller broms oks bågen bak o fram
Senast redigerat av JonneB (24 januari 2012)
37 Inlägg
24 januari 2012
Vad menar du att jag inte behöver byta? Nav och lager sitter väl ihop?
68 Inlägg
24 januari 2012
trodde du hade något från annan bil tongue men annars är det bara att köpa och sätta dit smile
6 Inlägg
24 januari 2012
Ja det som jag skrev ovan. jag rekomenderar att du byter de sakerna. samt även broms belägg då du byter skivor
37 Inlägg
24 januari 2012
Ja, jag byter allt.. Tack för svaren! big_smile
1 878 Inlägg
5 februari 2012
Ja det du behöver är
Hela Navet (6-700:- på biltema/st fram)
Troligen är Naven mycket dyrare bak.
Nya bromsskivor runt om (5-bult)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
5 februari 2012
bak behöver man bara byta själva hubben inte lagret om jag inte minns helt fel smile
har bara haft nyare 850 och bara bytt fram
men det är bara åka till skroten och hämta allt brukar inte bli jätte dyrt
annars har jag en 854:a som har 5bultat utan motor och låda avgasystem och ljusen fram och bak
som du kan få om du hämtar den skivor och ok fungerade sist den användes dock stått i 1år nu men det borde inte ställa till det så mycket smile
dock endast hela bilen då jag inte vill ha ett tomt skal stånde här hemma finns i örebro smile
