3061
Volvo S40 T4 -03 går bättre kall än varm
91 Inlägg
10 augusti 2011
Hej,
har en S40 T4 som går jättebra när den är kall men när den blir varm blir den mycket slöare. Man märker det väldigt tydligt. Bilen är original.
Någon som vet vad det kan vara?
477 Inlägg
10 augusti 2011
tempgivare är väll aldrig fel o prova... billigt, lättbytt och brukar kunna vara en vanlig felkälla när det handlar om temperatur-fel smile
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
91 Inlägg
10 augusti 2011
men temperaturen är normal så kan inte vara det:)
91 Inlägg
11 augusti 2011
ingen som vet?sad
477 Inlägg
11 augusti 2011
den går inte på samma givare tror jag... vet att 740 har en givare för för motorstyrdonet och en givare för tempmätaren i bilen. många ndra bilar som har så också så ja tror nog s40 kör med de med
91 Inlägg
11 augusti 2011
hmm, får kolla på det då. Men de är inte att den hamnar i något chok läge när den är kall så den får för lite bensin sen när den är varm och choken stängs av?
477 Inlägg
12 augusti 2011
snare tvärt om. om motorns tempgivare e paj brukar den ställa sig i minus läget. alltså skickar signal till styrdonet att det är typ minus 30 grader ute...
är inte säker på att det är tempgivaren som e felet i ditt fall, men det brukar kunna vara de och den är som sagt billig och lätt att byta så de e värt att prova de
91 Inlägg
12 augusti 2011
Okej tack, ska testa byta den. Kom gärna med fler saker om ni kommer på:)
