3401
Bilsterio KOD?
3 Inlägg
10 augusti 2011
Tjena, bytte i dagarna bort min saab mot en volvo s40, med orginal sterio.
Problemet är att sterion är låst, och jag har ingen kod till den, har kommit till "code" läget, men har som sagt ingen kod, finns det någonstans att få tag på på nätet?
Mitt VIN nr; YV1VS1345XF343020
mitt sterio SERIE: VO0690 W1779304F
Vore fint att få igång den, då den passar så bra i inredningen. Om ingen kan hjälpa, får jag ta och sätta min min gamla fina sterio istället.
Tack på förhand!
Saab 9000 2.3 Aero -96
________________________
Ses vid nästa inlägg!
3 Inlägg
10 augusti 2011
cheva_raggare skrev:
kollat i instruktions boken ? brukar stå i den
Det var det första jag gjorde, har kollat alla papper jag fått, utan någon kod dessvärre.
2 035 Inlägg
10 augusti 2011
Bytte du till dig bilen av nån skum typ med guldkedjor bakom alby center eller?
Ta reda på förra ägaren och fråga honom. hur ska vi kunna koden till din stereo??
Biljudsveteran sen 1984!
440 Inlägg
10 augusti 2011
Är det samma stereo som suttit i bilen sen ny så kan volvo ta fram koden om dom kollar upp ditt regnummer. Tror det kostar ett par hundringar.
3 Inlägg
10 augusti 2011
Har snackat med förra ä'garen, enligt honom, så ska han sticka och fixa koden hos volvohandlaren, men det vet jag ju ej när han gör. smile
2 035 Inlägg
10 augusti 2011
Ja det kostar ju en slant. Förmodligen kan ju inte vem som helst göra det heller. Då är det ju bara att sno en å sen gå till en volvohandlare. Jag trodde det var en personlig kod dvs en som inte volvo har tillhands.
Skum förra ägare som inte kunnat koden och kört utan stereo. roll
