2665
S60R avgasystem på org 2.4t??
118 Inlägg
11 augusti 2011
Ja som rubriken lyder så undrar jag om det passar rakt av lr om man måste modda nått?! Sen så har jag ju org kofångare!! kanske ser lite B ut med slutpiporna då??? någon som vet lr kanske rent av har en bild?! Mvh Tobbe
"..having a fast SAAB is like coming out of the closet: you might surprise people, but you're still gay
3 860 Inlägg
11 augusti 2011
ska du ha på det hela vägen från turbon?
För turbon är ju inte samma och antagligen passar inte Downpipen rakt på utan du behöver byta fläns där, upphängningarna kan ju inte vara svåra att modda ifall de nu inte stämmer..
Autotech
118 Inlägg
12 augusti 2011
Om det är svårt lr inte e ju skit samma det va inte det jag undrade!!! Och jag s´ka bara ha från katten och bak! för downpipen har samma mått på den och min.
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
12 augusti 2011
Fan lugna dig? Då kan du skriva att det gäller från katt å bak.
Audis in Scandinavia Crew
118 Inlägg
12 augusti 2011
Fan är det ingen här inne som vet hur det ser ut lr om det passar???
