3946
Volvo 944 Turbo -98
334 Inlägg
12 augusti 2011
Hejsan!
Äger en Volvo 944 Turbo -98 som rubriken lyder.
Har nu planer på att montera oljekyla på grund av diverse uppdateringar av motorn wink
Och undrar om det sitter någon oljeväxlare eller liknande original, vilket jag har fått för mig att jag har hört?
Om ifall det gör detta.. simpelt att koppla in? Plug & Play?
Är det typ AN8 kopplingar?
(Ny på detta med oljekylare och dess kopplingar)
Tacksam för svar!
Mvh jocke
Just... Awsome!
33 Inlägg
12 augusti 2011
Gör de inte. ja fick hem min termostat idag. Ungefärligt pris för hela paketet utan kylare ligger på runt 3500 och uppåt.
334 Inlägg
12 augusti 2011
Såg detta tongue
Men det bör väl inte bli samma meck med typ oljekyl från 740, som vi pratade om? dvs om gängning och skit?
rent av plug and play?
Någon med erfarenhet?
Just... Awsome!
33 Inlägg
13 augusti 2011
ja skulle tro de, såvida den gängan inte går att lossa ur blocket från ET-motorn, såfall passar de ju allt. För ja vet på vanliga GL så sitter gängan fast. Kan va annat, Kolla upp de.http://www.google.se/imgres?q=b230et&hl=sv&gbv=2&tbm=isch&tbnid=-0GuYQlG-O-liM:&imgrefurl=http://forum.svenska200klubben.se/viewtopic.php%253Fp%253D292419%2526sid%253D0cf50bf4d7fb810062698b1c3180f1ef&docid=ZySuoVsjZXX20M&w=800&h=532&ei=R6JFTq-LIIzMswaDwPGuBw&zoom=1&iact=rc&dur=357&page=16&tbnh=104&tbnw=156&start=171&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:171&tx=70&ty=64&biw=853&bih=555 . En liten länk haha big_smile, men här ser du. Men är fortfarande osäker på om filtret går dit för ena motorfästet..
334 Inlägg
13 augusti 2011
shit. haha big_smile
Just... Awsome!
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
13 augusti 2011
sitter en värmeväxlare på dessa maskiner
brukar fungera bra
ingen som bytt den vid vanliga uppgraderingar iallfall
334 Inlägg
14 augusti 2011
brukar fungera bra
Okej, så att det bara är plug and play för att montera en oljekylare? (ursäkta för en dum fråga kanske, men vill vara relativt säker innan jag börjar lägga massa pengar på det sen går det inte smile
Just... Awsome!
14 206 Inlägg
14 augusti 2011
joxxan skrev:
brukar fungera bra
nja alltså värmeväxlaren bör monteras bort då det är svårt att få plats med själva monteringsanordningen till oljekylaren om man ska ha plats för den+filter
men med en oljefilter förflyttare så borde det fungera
lättast att ta monteringsblocket från b21et,B23ET,b230Et
då har man allt klart
eller bäst är att köra med en inbyggd termostat så får man snabbt upp driftempratur på oljan
men som sagt har du under 300hk och inte ska ligga full gas så duger den som sitter mer än väl till
volvos rödblockare har inte direkt oljetemp problem normalt sätt så det krävs ganska mycket innan man kliver över gränsen till vad orginal doningarna klarar av
334 Inlägg
14 augusti 2011
Growe skrev:
joxxan skrev:
brukar fungera bra
Aha! smile
Jo har ju hört att det går att ta det från tex 740 turbo och montera.
Mjo men vill nog åka med oljekylning då jag inte ska ha H-profil.
Övrig setup:
T3/T4 turbo, 3"lmm, alu ic, större spridare, etc.. och ett ladd på 0,8-1bar
Just... Awsome!
14 206 Inlägg
14 augusti 2011
Aha! smile
Övrig setup:
tror du klarar dig bra då..polarn körde med 16t 1.3bars ladd e85 höjt komp med runt 300hk i maskinen i sin 360 med orginal B230Ft värmeväxlare utan problem
stakarna gör varken till eller från inte så att orginal stakarna kräver mer kylning
när skiten snäppar av så gör dom det oavsätt hur kall oljan är  men vet dom som bromsat 420hk med orginal stakarna ;-)
det viktiga är att du ser till att ha en termostat styrning så oljan inte blir för kall
det är fördelen med orginal värmeväxlare är att den inte bara kyler oljan till rätt temp utan även värmer upp oljan till drift temp snabbare något som förvinner med en oljekylare
334 Inlägg
14 augusti 2011
Aha! smile
Övrig setup:
Oh fasiken tongue åker utan oljekyl då smile
men begriper ändå inte riktigt hur värmeväxlaren fungerar då folk pratar om vatten?
Just... Awsome!
14 206 Inlägg
14 augusti 2011
joxxan skrev:
Growe skrev:
joxxan skrev:
Aha! smile
Övrig setup:
en värmeväxlare gör så att värmen flyttar sig från oljan till vatten eller tvärsom beronde på vilken som är varmast smile
inte så konstigt alls bara att man använder vatten till att kyla med istället för olja
en tempmätare kommer avslöja ganska fort hurvida du behöver en oljekylare eller ej
en olja har alltid en driftempratur som bör hållas för att oljan ska fungera bra
en kall olja eller en för varm olja är aldrig bra för motorn derför bör man ha lite kontroll på tempen av oljan
om man har anledning att misstänka att den blir varm
hade det varit en nissan 200 så hade jag sagt att en oljekylare ska monteras men mig vetligen finns det inget större problem med oljetemp på rödblockarna
hade orginal luftkylda på min 245turbo och det tog evigheter innan oljan hade driftempratur
man hann komma fram på vintern innan ens mätaren rört sig
mao ingen lek när man körde =/
men självklart ska du göra som du själv tycker men bara vara medveten om för och nackdelar
bästa är att montera en avsedd oljetemp mätare och utgå ifrån tempen på den och välja kyl system efter det
har du inte stora kylet redan skaffa det så är du garanterat safe
kör det på min 740turbo från en 98:a och tempen har inte gått upp en enda gång under hela tiden jag kört runt 150mil sedan jag började köra med nya motorn
och då är inte kylfläkten inkopplad smile
plågat grus flera mil fullt ös utan problem men har man stora kylet klarar den av att kyla vattnet bättre och det är bra för oljekylningen oxå
334 Inlägg
14 augusti 2011
Ofasen smile Nu är det lite klarare i huvudet!
"Stora kylet"?
Just... Awsome!
14 206 Inlägg
14 augusti 2011
"Stora kylet"?
japp den Stora kylaren som sitter standard på 940 med ecc/ac kombinerat med den större intercoolern med mitten monterade tryckslangar
334 Inlägg
14 augusti 2011
"Stora kylet"?
Då är det den jag har smile
Jag tackar så oerhört mycket för all hjälp! smile
Här skall byggas i Vinter! cool
Just... Awsome!
