Tjenna ! Ska koppla in min nya stereo på ett annat ställe än där den brukar sitta, så nu måste jag dra om kablarna... men det är så att jag undrar om jag kan dra POWER och JORD direkt till batteriet? O vad ska jag ha för säkring på POWER kabeln... Sen finns det ju en kabel som heter MEMORY vart ska den vara,,, ska jag sätta den på plus på batteriet o ha POWER på något annan 12v uttag?...
Jord kan du sätta i karossen. Memory ska ha konstant 12v och power ska ha 12v när tändningen är igång eller konstant om du vill att stereon ska kunna vara igång med tändningen avstängd.
Okey... men kan man dra Jord direkt till batteriet lika jobbigt att dra en kabel som två.. Så memory ska sitta på batteri + och power på typ cigguttag ?
Ja du kan köra den direkt till batteriet. Memory ska sitta direkt på batteriet, power kan du även sätta på batteriet men då får du stänga av stereon manuellt varje gång. Annars funkar t ex cigguttaget bra.
är det ingen säkring på org kablaget ?att sätta ihop memory o power kablarna är inte så bra för då kommer hun att dra lite ström hela tiden och dra ut batteriet
Öhhh... Varför skulle den det?? Inga problem att sätta ihop dem och mata från batteri direkt. Säkring på kabeln bara!!
Jag har haft så i otroligt många bilar, mina kompisar har haft så i sina bilar. Ingen har dragit ur strömmen pga stereon.... Jag har även så i dagsläget i lastbilen.
jo det gör det jag pratade med en vän på alpine för ett tag sedan och han sa till mig att inte koppla ihop röd o gul kabel för det tar ström
den drar inget mer för att man kopplar ihop de båda.. grejen är det att man får slå av den manuellt.. har man den på tändningen så slipper man 1 extra knapp tryck
Drar den ur strömmen så har man glömt att slå av den
