3661
Bredaste däcken till dessa fälgar? hjälp
35 Inlägg
16 augusti 2011
Hallå Garaget!smile
Jag undrar vilka dom bredaste däcken är jag kan beställa till dessa fälgar Ace Soja 6.5x15
LÄNK>>>>http://www.bythjul.com/ace-soja-65x15-4-100-et38-b731?car-id=1942&wheel-set=1
Just nu har jag däck 185/55 på 15"
Samt vilka stolar kan jag få in min kangoo vill byta ut originalen mot nå skönare och snyggare?
Tack så mycket på förhand:)
35 Inlägg
16 augusti 2011
Kan man få på 225/xx ? nån som vet om de fungerar? Väldigt tacksam för denna hjälp
Mvh Marcus
7 436 Inlägg
16 augusti 2011
Mvh Marcus
nja jag körde 225 på 8" fälgar så jag skulle nog köra 205 wink
35 Inlägg
16 augusti 2011
Ang 17" fälgar som kommer beställas fungerar det att ha 255/45 däck på då jag tänker på när man svänger osv? eller 245/40 skulle det passa bättre? har hittat de sist nämnda däcken för 980:- st det passar till kangoo enligt "Statusfälgars" "Fälgvälgare"   Tack så mycket för hjälpen, uppskattas enormt.
/Mvh M.
2 024 Inlägg
16 augusti 2011
255 på en kangoo? Bilen ska ju orka framåt oxå.....
Bara för att något passar enligt en guide på nätet så betyder det inte att man kan använda på riktigt.
Ta med bilen till firma istället så hjälper de dig med nåt som verkligen passar till bilen.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
12 086 Inlägg
16 augusti 2011
Det är ju iofs en bra förutsättning smile
255 låter brett för en kangoo det kan jag hålla med om.
225 får du aldrig på en 6½" utan att det ser åt helvete ut, du kan gå upp 1 cm eller 2.
3 059 Inlägg
35 Inlägg
18 augusti 2011
hur skulle detta bli?
                                       Old             New
      Diameter                        584.5mm     589.3mm
      Circumference                1836.3mm     1851.3mm
      Poke                         44.6mm     65.3mm
      Inset                        120.6mm     125.3mm
      Speedo error                          0%     -0.81%
      Reading at 30mph        30mph              29.76mph
      Reading at 60mph        60mph              59.51mph
      Ride height gain         0mm               2.4mm
      Arch gap loss                 0mm                2.4mm
Det är med 225/35-R17 på en 7,5" fälg plus en spacer platta 10mm
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
18 augusti 2011
Varför ska du ha bredare däck?
Står på regbeviset vilka storlekar du kan sätta på.
Smoke Tires Not Drugs.
1 624 Inlägg
18 augusti 2011
CWR skrev:
Hallå Garaget!smile
Innan du köper något!
www.Teletyre.se
Där har du billiga fälgar + däck smile
OUTLAW1
18 augusti 2011
fasen va ballt att hotta upp en kangoo..släng upp en projekt tråd om du inte redan gjort det..
35 Inlägg
24 augusti 2011
Hur många mm sticker ett 225 däck ut på sidorna om man har en 7,5" fälg?
2 337 Inlägg
24 augusti 2011
Sticker ut fran falgen? Har ar 225:or pa en 7" falg, sa pa en 7.5" lar det inte sticka ut nagot.
https://www1.garaget.org/archive/54/53816/253085/large_253085-2389823.jpg
1 758 Inlägg
24 augusti 2011
225 är perfekt på 7,5". Då blir däcksidan rak, som det ska vara.
225/45R17 på 7,5" är standard på många bilar.
35 Inlägg
25 augusti 2011
tack:)
