4584
Hur ser ditt garage och verktygstavla ut?
4 Inlägg
17 augusti 2011
Håller på att inreda mitt lilla garage (7x6 meter) och är intresserad av lite tips på
1. Saker som MÅSTE finnas i ett garage även om det är litet.
2. Hur ser din verktygstavla ut? Posta gärna en bild och skriv vad som är bra och vad du hade gjort annorlunda om du hade gjort om den.
3. Tips på smart förvaring av skrymmande verktyg men också olja, sprayflaskor och sådana saker.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 augusti 2011
Alla garage måste ha ett stort & rejält skruvstycke av proffskvalitet, det är tamejfan oumbärligt. Detta bör sitta fast i en förbannat stadig bänk.
I övrigt har jag kaos i garaget så jag är inte direkt killen som bör svara på de andra frågorna. smile
6 170 Inlägg
17 augusti 2011
Ikeas tavlor i plåt kombinerat med vissa av biltemas krokar, hållare etc är perfekt.
Praktiskt med biltemas burkhållare också, jag har två. En till 5-56 och tex motortvätt och sen den andra har man antingen monster eller bir i tongue
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
17 augusti 2011
Jag har 3 hållare med öl ist, så man slipper gå till kylskåpet så ofta tongue
Skbg Performance Team.
6 170 Inlägg
17 augusti 2011
Vaddå gå till kylskåpet ??
Man har ju ffs ett eget kylskåp i garaget så man slipper gå in i huset...
2 390 Inlägg
17 augusti 2011
Måste skaffa de, men har ett stort öl kylskåp på övervåningen därför lite drygt att ha den i själva garaget.  men får väll skaffa nått litet skit då haha ^^
12 086 Inlägg
18 augusti 2011
En verktygstavla med ölhållare i, ni är ju fan för mycket tongue
6 170 Inlägg
18 augusti 2011
http://biltema.se/ProductImages/19/large/19-3721_l.jpg
gånger två tongue
EDIT: Om ni inte tror mig kan jag ta några bilder på tavlan imorrn och slänga upp, det skulle ju tom vara helt i linje med vad tråden handlar om lol
Senast redigerat av TBOC_Razor (18 augusti 2011)
1 215 Inlägg
18 augusti 2011
http://www.lantbutiken.se/butik/verktyg … arden.html
Skitbra med såna lådor för man ser direkt vad som fattas om nåt fattas smile
Borrmaskin, kap, nödvändiga kemikalier, slipgrejer (trissor, slippapper mm), kompressor, högtryckstvätt, stadig bänk med två skruvstäd.
Det är inte ofta man står utan verktyg smile
Senast redigerat av Pavva (18 augusti 2011)
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
6 170 Inlägg
18 augusti 2011
Här är min tavla som den ser ut för tillfället, ska dock möblera om krokarna när jag har råd med lite grejor att hänga där, alla krokar är bara uppslängda i en stor hög på tavlan närmast dörren....  roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65889/65889-7a411112d10b7b456b185de816d13422_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/66/65889/65889-84d963a728a5e6fd752af60ac54cd73f_tn.jpg
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
18 augusti 2011
De första du behöver är en verktygstavla för alla sorters nycklar och en massa olika mejslar. Å den ska du se till att ja välorganiserad och sorterad rejält.
Sen om plats finnes ska du ha en stadig bänk med ett skruvstäd. Under bänken har du plats för dunkar med olja osv. på bänken kan du även ha såna där lådor för skruvar å mutrar.
En soptunna bör du oxå inskaffa, enklast är väl å ta ett gammalt oljefat å ta ur locket ur så behöver du inte tömma den så ofta.
Chevrolet Racing
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
19 augusti 2011
Mitt tips är en ommålning eller något liknande ist för att ha den gråa tråkiga standard finishen. Hjälper att motivera en när man arbetar med ett mysigt garage.
Senast redigerat av eddhedd (19 augusti 2011)
3 929 Inlägg
19 augusti 2011
Helt klart ett måste!
Det ska hålla för åratal av svingar med storsläggan, då har du gjort det riktigt! smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
19 augusti 2011
mitt bästa tips.... Myyycket arbetsyta ! och ordning och reda !
Lägger upp ett par bilder på min verkstad snart tongue
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
19 augusti 2011
Mitt skruvstycke är äldre än vad vi är tillsammans, det har suttit på samma ställe sen typ -58 eller nåt så det måste vara rätt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/154/153139/153139-059af753b7ad268c4b192819e2cf5426.jpg
Ni får ursäkta lutningen men jag tänkte inte på det innan uppladdningen. smile
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
19 augusti 2011
RD_87: De där ser jävulskt likt mitt å farsans skruvstäd tongue
Chevrolet Racing
Pedal To The Metal
750 Inlägg
19 augusti 2011
Vill inte vara sån.. Men tror att 99.9 % av alla skruvstäd ser ut mer eller mindre sådär tongue wink
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
19 augusti 2011
Meen tongue Menar att de ser ut att vara ungefär lika gammalt. tongue
Chevrolet Racing
93 Inlägg
19 augusti 2011
detta va mig en trevlig tråd! alltid kul å spana lite i folks garage..
själv har man ett "compact living" villa garage.. sad
men det är rätt välfyllt med diverse verktyg å maskiner.. va ut å fota lite snabbt om nån vill se senare ikväll?
Idrott luktar svett, sport luktar bensin
går det inte att laga med silvertejp är det trasigt!
812 Inlägg
19 augusti 2011
Lådorna och skåpen är gammal köksinredning som har fått lite färg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/283/211154_rv6tig.jpg
För sena lördagar, så har jag en självlysande arbetsbänk wink
(Matrialet är samma som finns på bowling banor, hårt som satan)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/283/211156_c4l831.jpg
Senast redigerat av aakesson (19 augusti 2011)
