3945
Golf III 93 1,4 svårstartad
3 Inlägg
18 augusti 2011
Hej! Jag håller på med en golf 3 1,4 -93 åt en bekant.
När jag tog emot den var den näst intill omöjlig att starta men gick igång efter ett tag och pendlade på tomgång så jag förstod nästan direkt att det var förgasar gummit, helt riktigt bytte ut det och den gick igång och gick som en klocka. När jag senare stängde av den och prov starta igen så tände den till men sten död, om man nöter i ca 30sec så går den igång lite klent men går när man har gasat lite, och den går bra sen när man åker.
Det som är bytt på den innan jag tog emot den är rotor,fördelarlock,tändkablar och tändstift. själv bytte jag förgasar gummit.
jag har hört att automat choken kan krångla men kan man på nått sätt mäta den?
Mycket tacksam för svar!smile
