3985
Basarna stendöda
40 Inlägg
19 augusti 2011
hallå folket,
har ett litet problem,
frugan lånade bilen och när jag fick tillbaka den fungerade inte baslådan.
efter en het utfrågning erkände hon inget alls....
kollade så att alla kablar och kopplingar satt där dom skulle och det gjorde dom.
har ett sonda steg 4x60 watt som jag bryggat och driver två 8or med.
huvudenheten är en nyare sony.
steget lyser nu orange, osäker om det gjorde det innan.
om det spelar någon roll så blinkade strålkastarna i takt till musiken och slutsteget drog snabt ur musten ur batteriet om inte bilen var igång.
kan det vara en säkring som brunnit? eller kan det vara något med batteriet?
tack på förhand
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 augusti 2011
Det låter helt otroligt om du fick strålkastarna att blinka med hjälp av ett 240W slutsteg.
men hur som helst. Kolla alla säkringar på steget (om de finns). Är det protection lampan som lyser?
Sen som sagt så låter det ju som att ditt batteri / kablar inte är i bästa skick!
Sen kan även slutsteget gått sönder pga spänningsfall. Oturligt nog just när din fruga låna bilen!
En annan tanke är ju att frugan stängt av lågnivån för baslådan via stereon! Om nu det finns en egen lågnivå för sub.
4 693 Inlägg
19 augusti 2011
Låter som för lite ström brände steget
Booyakasha!
