2796
Kolfilterventil
49 Inlägg
21 augusti 2011
Hej
Hur ska motståndet vara i en kolfilterventil?
för så här är det..
jag bytte min då jag trodde det var problemet på att min audi 80 med motorn 2.0 från 94
då jag tog bort slangen från den och hade bilen igång så gick den normalt på tomgången
sen var jag till skroten och skaffade en bättre begagnad. jag provade att blåsa i den gammla kolfilterventilen och det gick åt ena hållet.. och i den nya jag köpte så gick det inte att blåsa åt någon håll.. och bilen gick som den skulle efter bytet i en hel dag.. sen är jag tillbaks på samma problem igen och nu kan jag blåsa igenom den nya ventilen jag köpte...
Är det någon som har sten koll på hur det är med kolfilterventiler?
hade jag sån otur att den jag köpte bättre begagnad skulle gå sönder efter första dagen?
749 Inlägg
21 augusti 2011
Denna ventil brukar kallas EVAP ventil.
Verkar ut som den du monterat också har hängt sig.
