2446
Hjälp Jätte Snabbt! Lyssna På Motorljud På Blocket!!
17 Inlägg
24 augusti 2011
Jätte tacksam för svar på en gång.. ska iväg & kika på en saab 9-3 150 hk 01
Den ligger ute på youtube.. kicka in & dra fram mot slutet när motorn är igång..
Rasslar det inte lite väl mycket? eller låter motorn normal???
http://www.youtube.com/watch?v=ZyqcUHJGQT0
TACK på förhand
466 Inlägg
24 augusti 2011
oj fy fan...... är det inte kamkedja på dom,,,,,
17 Inlägg
24 augusti 2011
Jo det var just kedjan jag var orolig att det var som lät.. men jag är inte så insatt i varken saab eller kedjor smile
341 Inlägg
24 augusti 2011
han startar ju med växel i först haha, man hör inte mycket av motorljudet på den där filmen, bättre att lyssna när man är där, är ju kamkedja så det låter liiiite om dom hela tiden jämfört med en motor med kamrem, högt knackande är inge bra
17 Inlägg
24 augusti 2011
Ok! Robin vet att det är väldigt svårt att tyda månot på filmen, men vad tror du genom att ha lyssnat, är det ett normalt motor ljud från dessa saabar?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
24 augusti 2011
skulle tippa på att det är kameran som ger ut fel ljud.
Samma sak som o spela in bassystem.-  låter oftast skit i kamera.
C H E V R O L E T <3
341 Inlägg
24 augusti 2011
man hör ju inte direkt något knackande, inte vad jag kan höra iaf
17 Inlägg
24 augusti 2011
Ok tack så mycket! ska iväg snart & kika så hoppas på det bästa...
Om någon mer har åsikter så tas dem jätte gärna emot.. sitter vid datorn en stund till smile
6 170 Inlägg
24 augusti 2011
Säger som dom andra, lyssna på plats...
Fan när fläkten gick igång lät det ju som en rymdraket som skulle starta, kameran är nog inte riktigt hundra på att spela in ljud bra...
426 Inlägg
24 augusti 2011
Har en t5 185hk och den låter inte ens i närheten av vad denna låter, mycket svårt att höra alla jud på film så åk dit och lyssna är mitt tips smile
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
6 170 Inlägg
24 augusti 2011
Men om du lyssnar på hur högt fläkten låter och jämför motorljudet relativt till fläkten så kan det nog vara en helt okej bil.
Vissa kameror och mobiler är sånna, dom "hör" vissa ljud bättre än andra. Vet själv när man har försökt spela in motorljud och bara fått en massa skit...
426 Inlägg
24 augusti 2011
Jo det var lite det jag ville komma fram till med:) svårt att avgöra intensiteten på ljud via film smile
Det är stoppen
17 Inlägg
25 augusti 2011
Tack för eran hjälp, det lät inte alls så i verkligheten smile så det blev affär smile
6 170 Inlägg
25 augusti 2011
Grattis till ett (förhoppningsvis) bra bilköp...  smile
17 Inlägg
25 augusti 2011
Tack smile
TBM NINJA
917 Inlägg
25 augusti 2011
min kompis saab lätt exakt likadant när toppen hade tagit stryk av dålig kamkedja, pröva spänna den, funka på polarens till toppen rasade helt pga låsning i hydraliska tryckarna
* Voff voff *
10 597 Inlägg
25 augusti 2011
Musiken som spelades på stereon var Gipsy Kings lät det som...?! smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (25 augusti 2011)
1 498 Inlägg
25 augusti 2011
Spänna kedjan?? roll det är ingen cykel!lol
TBM NINJA
917 Inlägg
25 augusti 2011
...du vet att du kan spänna kamkedjan?
eller rättare sagt där är en sak som spänner den själv men den behöver bytas, kedjesträckaren
6 170 Inlägg
25 augusti 2011
Du vet att du precis gjorde bort dig rejält va ??
Kedjan sträcks för att den blir sliten och spännaren går då ut mer och mer efterhand *och kan inte gå tillbaka* eftersom det sitter tänder på spännarens tunga som låser den. Att stoppa i en ny spännare gör ingen nytta utan den hoppar ju bara ut i sitt ändläge direkt eftersom kedjan redan är sträckt och kedjan förblir lika slapp som den var innan med den gamla spännaren.
Enda sättet att fixa en slapp kedja är att byta den.
På en T7-motor är det förresten rekommenderat att byta kamkedjan när sträckaren har gått ut 17mm även om man kan köra ner till 15mm om man är modig.
