3314
Volvo 855 läcker lite bensin
47 Inlägg
26 augusti 2011
Tja!
Har haft problem med att volvon läcker bensin precis vid höger bak däck. Är det någon som vet vad det kan va? För bränsleslangen är väl inte så tjock på dom här bilarna? För det finns en slang där oxå som det ligger lite bensin på. Har ingen aning vart det kommer ifrån dock.
Snälla kan ngn kunnig hjälpa mig hitta svaret?
Tekniker
624 Inlägg
26 augusti 2011
Du får kolla bränsle slangarna under bilen och kolla på tanken så att den inte är blöt
47 Inlägg
26 augusti 2011
kan ju tyvärr inte så mkt om volvo. Så jag vet ej hur bränsleslangarna ser ut på denna om dom är tjocka elr smala?? =/
Tekniker
624 Inlägg
28 augusti 2011
det måste ju sitta vid tanken sen går dom längs balken under bilen på högersida tror jag
724 Inlägg
28 augusti 2011
Bränslefiltret sitter där så kan va någon av kopplingarna, läcker det hela tiden? lr bara när bilen är igång?
47 Inlägg
28 augusti 2011
Den läcker hela tiden efter att bilen varit igång. Har kollat slangarna det finns 2 slangar som är lite tjockare. Ena drog jag ur då flög all glykol ut ur bilen och den andra har jag inte vågat dra ur än och det är den som har lite bensin på sig. Men är osäker om det är en bränsleslang.. .
169 Inlägg
28 augusti 2011
De e bränsefiltret, bara beställ nytt å byta
//Jonas
47 Inlägg
28 augusti 2011
okej tongue ngn som vet var det sitter då? min första volvo jag måste fixa så har inte en aning tongue
724 Inlägg
28 augusti 2011
bakom höger bakdäck typ...ser ut såhär http://www.skruvat.se/Branslefilter-P12795.aspx
169 Inlägg
28 augusti 2011
aa precis, ett par cm framför hb däck å en bit in    sitter en hållare runt filteret å går så att filtret rostar å sen börjar de läcka
//Jonas
47 Inlägg
28 augusti 2011
tack så jätte mkt för eran hjälp killar! nu har jag beställt ett nytt bränslefilter smile
