2496
Volvo 740 GL -88 (mekanisk insprut) ryckig gång på låga varv
606 Inlägg
28 augusti 2011
Har köpt en 740 som går ryckigt på låga  varv 2000 och under... tips och ideer på vad felet kan vara uppskattas! har hällt i en flaska injection cleaner utan nå större resultat
Kan det lagas ska det lagas! :)
606 Inlägg
28 augusti 2011
Skulle gärna vilja veta hur man fixar tankmätaren med ... den hade ett eget liv tills jag tog lös jord kabeln bak i bagaget och satt fast den igen tänkte att den ärjat men efter det är mätaren död hmm
4 Inlägg
3 september 2011
du kan börja med att kolla om den tar in tjuvluft någonstans, gör den inte det kan du gå vidare och kolla soppapump/filter.
V40 1,8se -98
