2985
Honda Accord varvningsfel!
Team Isbjörn
17 Inlägg
29 augusti 2011
Tjena, har då en Honda Accord 94 med 2.0l 16vents motorn.
Till "problemet": Jag bytte alla remmar inklusive kamrem på henne och sedan dess har hon inte haft något varvstopp... För att tilllägga så håller jag även på att svetsa osv så lyfte av polerna på batteriet så tänkte först att datorn måste "ominstallera" sig själv.
Så starta henne och tomgången låg på 1500 varv/min men den sjönk till 800 varv/min efter några min, så som den va innan så där stämde allt!
Men fortfarande så varvar hon nu bara 6000 varv/min och det tar som stopp där, så tänkte om det kunde vara en kugg fel på kamen eller veven ? Annars går hon som vanligt och är väldigt varv villig och pigg.
Mvh // Wille
311 Inlägg
29 augusti 2011
Nollställ motorn och kolla, är det inte nån av kammarna som står fel så har du ju iaf uteslutet det "felet"!
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
Team Isbjörn
17 Inlägg
29 augusti 2011
Jag har nollställt helt korrekt, allt är nollställt så det stämmer men vill ändå inte...
