3429
Saab 9000 2,3t problem hjälp
2 564 Inlägg
2 september 2011
Hej. har en saab 9000 2,3t 95:a som är trimmad av matun... har ny renoverad motor.. som funkat perfekt.. sen så har jag trimmat den. funka jätte bra fram ca en vecka sedan...
Så gjorde jag en motor tvätt på den.. för va lite oljig o skitig.. körde inte med högtrycks tvätt... sen stog bilen i två dagar utan att jag gjorde något på den... så skulle jag i väg två dagar efter tvätten... bilen var väldigt svår startad då... men till slut så starta den... sen gick inte bra alls... hoppa på låga varv... och sen skulle jag köra av motor vägen så tyckte jag ner kopplingen så dog bara bilen fick inte igång den.. så fick bogsera hem den..
då kolla ja lite här.. fick Di kassett eller vevaxel givaren. så tänkte testar det först av dom.. för givaren är lite jobbig på grund av turbo är så stor. har en reservdels bil så tog kassetten från den... bytte den bilen gick som den skulle igen... skönt tänkte jag.. sen skulle jag iväg på innebandy träning så tog bilen.. körde iväg.. inga problem alls.. gick som den skulle... sen när jag kom fram till parkeringen på innebandy så när ja tyckte ner kopplingen så dog bilen igen.... fast denna gång starta den utan problem.. så parkera o gick in o träna.
sen när jag skulle köra hem.. så gick bilen väldigt konstigt på ettan tvåan ca 500 meter den bara hoppa när man gasa... sen gick den bra... körde 2,5 mil.. gick bra.. drog inte på men gick bra... sen kom ja hem ställde bilen...
så skulle jag ta bilen på morgonen till skolan... starta den så gick den bra på tomgång.. körde iväg.. sen kom ja ca 300 körde in på en parkering lät den stå på tomgång den va inte bra.... pendla mellan 700 - 1100 varv... undra det va.. så körde bort på en parkering... så ställde ja bilen där.. sen gick den ca 5 ggr upp o ner i dom varven sen dog den... starta den igen.. gjorde samma sak igen... så har den stått till idag... fredag jag testa sist i tisdag va då jag ställde den där..
idag fredag starta den inte alls igen.. samma fel låter det som med kassetten..
Vad kan felet va? haft otur fått en dålig kassett ? eller någon som gör att kassetten går sönder?
vad tror ni ??
tack sam för all hjälp o tipps ja kan få...
MVH
Mikael
tack till:
www.MBSCA.com
Golfen
128 Inlägg
2 september 2011
S A A B smile Sälj aset annars byt tongue haha Micke smile KOLLA LM ?
Köpte bilen helt orginal. Då mina planer är att den ska vara klar innan månaden är slut kan vara rätt svår men man ska alltid ge de en chans
2 564 Inlägg
2 september 2011
Saab har inte LM tongue
tack till:
www.MBSCA.com
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
2 september 2011
jag skulle klocka bort tändkasseten och titta om det är vatten nere vid tändstiften till en början
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
2 564 Inlägg
2 september 2011
är det inte.... har kollat.... motor har rullat 200 mil.. ny renoverad
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
2 september 2011
Exakt så höll en polares 9-5 på när intercoolern hade spruckit.
Så se över så att alla slangar sitter där dem ska.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
2 564 Inlägg
2 september 2011
mm... borde ju starta än då... fast den får tjuv luft.. har kollat över dom lite snabbt dom sitter där dom ska.
ska riva allt när ja fått hem den.. kolla va det kan vara smile
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
2 september 2011
Nja hans startade knappt när det hände, det var tydligen någon skydds-grej som styrboxen gör, vet dock ej om det är så på Saab 9000.
Kolla så att icn är hel också.
2 564 Inlägg
2 september 2011
mm får ta ner och kolla det... hur kan man tryck testa en ic då ?
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
2 september 2011
Ja alltså hans hade spruckit i gavlarna, då dem är av plast org.
Det finns speciella instrument till att trycktesta med.
2 564 Inlägg
2 september 2011
min är helt i alu... har ingen plast ic ...
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
2 september 2011
Då vettifan du, du kan väl ändå kolla alla slangar, även mapsensorn.
Bilälskare
283 Inlägg
3 september 2011
precis som om den får för lite soppa in i motorn...
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
2 564 Inlägg
3 september 2011
soppa får den... stiften är jätte blöta när man testat några ggr... och luktar mycket soppa tongue
tack till:
www.MBSCA.com
2 564 Inlägg
3 september 2011
mm.. ska bara få hem bil fan tongue
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
3 september 2011
he he
2 564 Inlägg
4 september 2011
hej igen.....
skulle idag Söndag gå ner till bilen för att hämta några saker i den...
så tänkte ja men fan kan ju testa o starta den...
gissa vad den startar går hur bra som helst på tomgång.. skumt
så jag låter den stå på tomgång bli varm går fortfarande bra ligger på ca 900 varv.
så jag skyndar mig hem flyttar alla bilar så jag kan köra hem det...
så tar jag på lite lätt på ettan på parkeringen... sen när ja tycker ner kopplingen så dör bilen..
startar den igen.. kör hem den sakta på ettan..
sen får den stå ca 15 min hemma på tomgång... gasar lite då o då.... går jämt o fint.. himla skumt detta..
vad tror ni ?????
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
hmm, kolla din mapsensor som sagt, sen kan det kanske vara soppapumpen som håller på att ge upp.
2 564 Inlägg
4 september 2011
båda är nya sad
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
ja det är ingen ursäkt till att det inte ska vara trasigt.
