4515
uppdaterad!!! HJÄLP!! Volvo 940 gl går inte på fullgas, nu med video!
49 Inlägg
3 september 2011
tjena undra om det finns någon volvo smart person som kan berätta vad jag ska göra med bilen,
bilen går bra på litegas men ger du fullt så händer inget!
varvar du över 3500rpm så går det gasa fullt.
har bytt fördelare och rotor.
hoppas att någon vet vad det kan vara så skrället går bra igen
tack för svar mvh andreas
video på problemet:
http://www.youtube.com/watch?v=DmBLZx3mn-g
Senast redigerat av andreaskfk (3 september 2011)
Pim_Pim
3 september 2011
Den lät trött sad
49 Inlägg
3 september 2011
Pim_Pim skrev:
Den lät trött sad
jo han gör ju de på de låga varven det e något som gör att han inte går rent,
han e ju bra pigg på de högre smile
1 Inlägg
3 september 2011
video på problemet:
det kan vara givaren från lådan till motoren ,den sitter på en 10a skruv o går en ledning upp ,men varvtalsgivaren på lådan ,men du har väl redan bytat bränslef!   det brukar vara 99%givaren som sitter bak på motoren rakt ner mellan låda o motor på en skruv o går upp sidan av in-suget uppe på motoren .den känner av vartalet hur mycke bränsle  den ska ge från boxen ligger på tusenlappen måste vara orginal
49 Inlägg
3 september 2011
nytt!!
det känns som bensinstopp den svarar inte på gasen och när du släpper gasen så kommer den igång igen.
och han går sämre med mindre bensin i
köppte bilen den 1sep och har aldrig tankat för mer än 100kr än dock
men när bensinlampan tänds så går den sämre hmm
477 Inlägg
3 september 2011
låter lite som pumpen i tanken kan ha gett upp.. lyssna i tanklocket eller under bilen om du hör pumpen surra! med så lite soppa i tanken som du tankar så blir det svårt att få ett bra soppa tryck utan hjälp av förpumpen i tanken...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
49 Inlägg
4 september 2011
pumpen i tanken låter, den låter inte dålig .
men det sitter massa slangar dit och det är bara igenom 1 slang som bensin rörsig i tongue
