22 kap. Ljudsignalanordning (exkl. ljudanordning i larmanordning och backningsvarnare)Övergripande krav1 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall med avseende på avgivande av ljudsignaler
1. uppfylla kraven enligt direktiv 70/388/EEG (se 2 kap. 9 §), eller
2. vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 28.
2 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1987 eller senare års modell skall ha ljudsignalanordning som
1. är typgodkänd enligt direktiv 70/388/EEG, eller
2. är typgodkänd enligt ECE-reglemente 28.
Ljudsignalanordningens ljudstyrka, mätt 7 m framför fordonet på en höjd mellan 0,5 och 1,5 m över marken, skall när ljudsignalanordningen är monterad på fordonet vara minst 93 dB (A) med motorn frånslagen.
3 § Bil som tas i bruk före den 1 januari 2005 och är av 1986 eller tidigare års modell skall ha ljudsignalanordning som avger jämn ton.
Ljudsignalanordningens ljudstyrka, mätt 7 m framför fordonet på en höjd mellan 0,5 och 1,5 m över marken, skall när ljudsignalanordningen är monterad på fordonet vara minst 93 dB (A) och högst 112 dB (A) med motorn frånslagen.
Övriga krav4 § Annat fordon än utryckningsfordon får inte ha ljudsignalanordning vars grundfrekvenser (grundtoner) eller harmoniska komponenter (övertoner) kan varieras på ett sätt som är klart hörbart, exempelvis spelande signalhorn.
*Edit:
ECE:
http://live.unece.org/trans/main/wp29/w … 21-40.htmlBåde ECE-reglemente 28 och Direktiv 70/388/EEG har 118 dB (A) på 2 meters håll som högsta godkända gräns för signalanordningar.
