2676
Ford Escort -91, blinkers och vindrutetorkare fungerar ej
588 Inlägg
5 september 2011
Tjena!
har ett märkligt problem med en polares escort -91:a. helt plötsligt la bara vindrutetorkare och blinkers av. skitskumt!
1. har testat bytt alla säkringar och tagit upp reläerna för blinkers och "pausreglage för vindrutetorkare"
2. batteriet är nybytt på bilen.
3. testade även att köra varningsblinkers vilket funkade... dock inte när jag tog ur blinkersreläet.
skulle kunna tänka mig att det är själva spakarna som gett upp invändigt med elektroniken eller så..
någon med några ideer?
/___
42 Inlägg
7 september 2011
Antagligen spaken som gett upp.
Inte helt ovanligt.
Brukar vara billigt men halvjävligt att byta.
Senast redigerat av Mordecaien (7 september 2011)
588 Inlägg
8 september 2011
verkar som ett standardfel verkar vara fukt i säkringsdoasn :S
men det låter förjäkla underligt med tanke på att blinkersreläät sitter uppe vid spaken och funkar bevisligen då man kör varningsblinkers.
8 156 Inlägg
9 september 2011
Kan ju vara någon kabel som lossnat, eller avsaknad av isolering som gör att det blir en liten kortis någonstans?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
588 Inlägg
15 september 2011
jag tror inte det eftersom varningsblinkers fungerar tongue
8 156 Inlägg
15 september 2011
Men det kan ju vara uppe vid själva spaken som det strular.
| Moderator
3 354 Inlägg
15 september 2011
Inte helt ovanligt.
inte så jobbigt att byta. cool
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
