2786
Chrysler -00 Har vägrat startat några gånger.
66 Inlägg
6 september 2011
Har en Chrysler Grand Voyager -00.
Första gången åkte med bilen nån kilometer. Handlade snabbt och när jag sen kom ut vägrade den starta.
Satt ett tag och försökte och sen startade den plötsligt.
Sen nån dag efter samma sak typ men nu startade den inte efter en stund men startade efter nån timme.
Svårt att lita på bil f*n....
Nu funkar den och startar men den "blöddrar" lite.
Tänkte prova byta tändspole men då den kostar 2000:- vill man vara mer säker...
Verkar ju att den har lite svårt att tända till.
Vad mer, tändstift (svårt att byta), samma med tändkablar.
Har hällt i en flaska i tanken som rengör bränslesystemet.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
6 september 2011
Kanske bensinpumpen? När du slår på tändningen brukar denna starta och gå ett tag, nästa gång bilen krånglar så kan du kanske försöka lyssna och se om du hör denna?
Är pumpen sliten så kan bilen gå dåligt även när "den går" om du förstår hur jag menar. smile
66 Inlägg
6 september 2011
Ok, men brukar inte dom gå sönder och inte funka lite då och då?
Men värt att lyssna efter
Allmänt envis
12 512 Inlägg
6 september 2011
Jag har varit med om några fall där en bensinpump fungerat märkbart som den skall i ena stunden för att vara helt död i nästa så jag tror det är värt att tänka på i alla fall!
440 Inlägg
7 september 2011
kallödning bakom mätarhuset kanske? Prova slå ett par gånger ovanför och se om den går igång, eller koppla ur mätarhuset och prova.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
1 036 Inlägg
7 september 2011
Precis samma symtom för mig i vintras o då va de soppapumpen. Gick bra i 2 dagar för att sedan vägra starta på 1 dag/ 1timme etc... De man lurades av var att bilen aldrig dog när den va igång utan de va när tändningen vreds av och man skulle starta den igen!
66 Inlägg
7 september 2011
Exakt så är det ju på min bil. Kollade på Hansen Racing och där kostar en ny bensinpump 3620:-
Var sitter bensinpumpen och är den "lätt" att byta?
Böt på en annan bil förut men den låg under baksätet så det var inga problem.
66 Inlägg
11 september 2011
Jepp, nu låter inte pumpen och nu startar den inte.
Har letat runt på internet men kan inte hitta vart bensinpumpen ska sitta.
Är det någon som vet?
