Jag har en 626a som jag inte vet vad jag ska göra med. (V6 2.5 -92)
Min fråga är: Är det nån mening att försöka sälja? Är det något som
överhuvudtaget är intressant för en mekarnisse? Det är ju en del fix och till 626 finns inte mycket stylingprylar vad jag vet. Jag är glad för all info jag kan få!
På bilderna (kolla mitt fotoalbum) syns diverse skavanker, dom talar för sig själva. Backade in i en stolpe, därav bucklorna
Den lilla bilden visar handtaget som det lossnat en liten bit på.
Den röda pilen pekar på den svarta grejen framför däcket, på andra sidan är den borta. Låset funkar ej i någon av dörrarna men bakluckelåset funkar så det går att låsa.
Batteri vs generator? Har fått kabla igång den på sistone. Antingen laddar väl inte generatorn, eller är batteriet sönder? En snubbe kikade på batteriet och det var under
12V tydligen, så det bör väl vara batteriet som är kass. Läcker vatten, och förmodligen är det vattenpumpen. Det konstiga är att det inte verkar läcka konstant, för när
jag skulle fylla på i tron om att det behövdes så fick jag inte i alls mycket.
Bra att veta på förra besiktningen:
Stomme sidobalk, bak, båda sidor, yttre, rostskadad
Dragram kulkoppling, rostangrepp
Stomme sidobalk, fram vänster, yttre, rostskadad
Infästning dragram, rostskadad
Länkarm, bak, båda sidor, rostangrepp
Skattad och bes. till December.
Maskinellt är det inga problem.
(Sommar och vinterdäck på fälg. Sommardäcken är bara 4 mån gamla och nypris 2680:-.)
