Om det inte ens funkar med starthjälp så kan det ju va både startmotorn eller kabelbrott/dålig kontakt. Så börja med att gå över kablarna och se så dom ser bra ut. Hittar du inget fel där så är det väl startmotorn. Men är du inte rädd för att skita ner dig så är det ju bara att skruva ur startmotorn och plocka isär den. Många gånger räcker det med nya kol och en rejäl rengöring/smörjning för att den ska fungera i en massa år till!
såhär va de på min gamla 850 med en gång, startade felfritt ibland och ibland hördes bara ett klick när man vred om, visade sig att det var jorden på batteriet som glappade:P
