3551
Supra mkiv 682hk E85 Startar ej!
49 Inlägg
19 september 2011
Jag har en supra mkiv, 682hk på E85.
Tog en tur förra helgen och mitt i ett litet gupp började den gå på färre cylindrar. Togmig till en parkering, hittade inga lösa kontakter eller så. Den startade ibland sen men när den väl gick på tomgång så gick den jäkligt dåligt och så fort ja nuddade gasen small det 5 gånger värre än ett hagelskott!, nu startar den inte ens vill bara tända lite ibland.
Känns som tändningsfel? Enda jag kan komma på är om triggerhjulet lostnat och vridit sig?
Sjukt tacksam för all hjäpt att få!
Mvh Robin
162 Inlägg
19 september 2011
Går soppapumpen? Låter nästan som om maskin inte får soppa.
4 001 Inlägg
20 september 2011
triggerhjul eller givare som hoppat loss eller gått sönder är min 1:a gissning
49 Inlägg
20 september 2011
Ja pumpen går:/
49 Inlägg
20 september 2011
Kan ju va triggerhjulet kanske men om givaren skulle hoppas borde den ju inte ens tända:/
V8 de bästa som finns!
1 094 Inlägg
20 september 2011
Kolla även bränslefilter, kör man med lite bensin i tanken kan de sätta igen eller dra i sig kondensvatten. Jag hade precis samma på BMW:n för någon månad sen, lite bensin i tanken men det skulle ändå räcka 75km till sen började den gå illa utan att dra på nån växel. Gick att starta ibland men den gick inte på alla, det small även om man gasade på. Efter 20L bensin från bensindunken och några sekunder på tomgången så släppte de helt.
Senast redigerat av Niklasw (20 september 2011)
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
4 001 Inlägg
20 september 2011
Njae, jag skulle kolla givaren, har varit med om givare som suttit dåligt så dom gett signal någon enstaka gång bara
49 Inlägg
20 september 2011
Ja ska bogsera bilen till garaget idag så skall ja kolla givaren! Frågan är om det kanske går att skruva bort givaren å känna med en mejsel först om hjulet sitter löst? Så slipper man riva allt.
49 Inlägg
21 september 2011
Kollade givaren igår men sundes inget på den. Den satt däremot inte hårt alls!, men den var ju iaf inskruvad helt?
49 Inlägg
21 september 2011
Nu har jag rivit hela kvällen och kollat triggerhjulet. Tror och hoppas ja hittat felet, ser ut som ena kugget fått en smäll, somar man in bilderna ser man att en bit är borta.
Tror ni det kan vara detta tro??
Skickar länk:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … lbum=23577
