3421
Livslängd på basar?
248 Inlägg
19 september 2011
tjo, undrar över vad ni har för erfarenhet om basar och hur länge dom pallar trycket?
hade just nu sönder min andra bas som jag haft i ca 4 månader. och basen innan det 1 månad. obs att basarna som är från märkena kicker & mtx båda 2 sköt spolarna.
har jag haft mäkta otur eller spelar jag för hårt helt enkelt? jag älskar djup bas. och missbrukade basarna ganska hårt. fanns inte en biltur utan att jag drog på så man kände hur allting i bilen vibrerade.
orkar inte basarna leva så pass länge eller äre jag som snålar som inte orkar lägga ut pengar på värre basar? smile
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 september 2011
Varken eller......det är du som har gjort fel wink
Har man rätt förutsättningar för basar så tålde en hel dle stryk och lever rättlänge.
Ger man dem fel förutsättningar så lever de inte speciellt länge....
Tex. att spela alltför mkt under lådans avstämning (vilket Stickan fiskar efter)
248 Inlägg
19 september 2011
jag har inte ens rört lådan, http://www.ljudverkstan.nu/produkt/Kicker-Comp-12x2
men detta med att bygga egen låda. kan ni länka till någon sida där man hittar info hur man går till väga? smile
5 852 Inlägg
19 september 2011
Vad har du kört med för steg?
248 Inlägg
19 september 2011
infinity reference 610a, men skruvade ner "gainern" på halv effekt.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
19 september 2011
hur e det med stereon osv då ?
Loud o grejjer på max ? tongue
C H E V R O L E T <3
3 466 Inlägg
19 september 2011
Precis, där har vi en del av felet, fabriksbyggda lådor är i regel avstämda runt 45hz. Spelar man då musik som har för låga frekvenser så tar basarna en hel del stryk.
Detta misstänker jag e orsaken då du skriver att du älskar djup bas.. wink
Djup bas är mysigt men då får man bygga en låda som klarar de smile
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
248 Inlägg
20 september 2011
aha, i see!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
20 september 2011
Gainen är ingen volymratt! Den är till för att du skall justera in förstegesdelen i slutsteget så du inte får dist!
Dvs, det är VIKTIGT att detta justeras in rätt.
Sök, det finns säkert 10 trådar om hur man justerar in gainet. Gör man det "på måfå" så kan det i kombination med fel låda och en ovarsam hantering av volymen på HUn vara ett jättebra sätt att spela sönder saker...
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 september 2011
Sen är det inte direkt några effektmonster du har haft, 150Wrms per bas är inte jättemycket. Kombinerar man det med en hög avstämning så krävs det inte så mycket för att de ska ge upp, om man tvingar dem att spela djupbas.
Bygger man en låda som är designad för att återge djupbas så kan man spela både djupt och högt utan att prylarna ger upp.
Stackars framruta wink
Senast redigerat av ExtraKim (20 september 2011)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
248 Inlägg
21 september 2011
hmm, får väl köpa en bok om hur man bygger lådor och göra om göra rätt . smile
534 Inlägg
21 september 2011
bara veta hur många liter den ska va ju sen räkna höjdxbredxljup
3 466 Inlägg
21 september 2011
Verkligen inte! Man måste beräkna avstämning innan man slänger ihop en låda.
534 Inlägg
21 september 2011
ja men när han vet de !då räknar han ut lådans liter volym på de ! och dom måtten är inermåt sen får du ju plusa på så tjokt matrialet är
248 Inlägg
22 september 2011
räkna ut volym är ju inge svårt. det där med avstämningen som jag finner inga svar på hur man ska bära sig åt.
51 Inlägg
22 september 2011
Om man skaffar tillräckligt kraftfulla/många basar så man slipper pressa dem till max så håller de bättre. 10 år ska inte vara några problem för en bas av bra kvalité.
3 466 Inlägg
22 september 2011
Fel.
Skaffar du för kraftiga basar så måste du pressa steget till max o då kommer dom garanterat brinna snabbt.
Brända basar beror så gott som alltid på att steget pressas för hårt.
Det är 100ggr bättre o ha billiga skitbasar med ett "för stort" steg. Du kan aldrig ha för mycke effekt i steget, det handlar om hur du använder den. En bas tål ofta betydligt mer effekt än vad den är märkt med så länge det är ren och kontrollerad effekt. Förutsatt att basen sitter i rätt låda då.
3 466 Inlägg
22 september 2011
Det finns olika former av beräkningsprogram som man kan använda sig av för att få fram en teoretisk avstämning.
Det finns en ganska simpel online-version här: http://www.linearteam.dk/default.aspx?p … calculator
Tänk på att volymen som man använder här är en nettovolym, du måste alltså räkna ut hur många liter porten tar och även lägga till för basen. En normal 12" tar ca 2-3liter.
248 Inlägg
22 september 2011
aha. men vad långa portarna blev om man skulle ha 20hz?
