2600
Mortorn startar ej
29 Inlägg
19 september 2011
Jag har en volvo 740 -87 jag tror det är en B230E motor
Problemet är att motorn startar inte.
Det kommer gnista från stiften Och det kommer fram bensin, och jag har mätt att jag har ström till spridarkontakterna.
Vad kan det vara för fel.
Mvh Rasmus-milo
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 september 2011
Rasmus-milo skrev:
Mvh Rasmus-milo
du lär har b230f, annars blir det lite svårt att mäta spridarkontakterna smile
men kolla så att kamremmen sitter som den ska
hur ser stiften ut då???
29 Inlägg
19 september 2011
Stiften är helt nya volvos orginal.
Kamremmen sitter som den ska och känns bra när man provar spänningstrycket
292 Inlägg
19 september 2011
tja.. har en volvo 740 ståendes.. motor o drivlina är bra om du inte får igång din.. wink
29 Inlägg
19 september 2011
Var finns din 740 då?
Jag finns utanför Borås
552 Inlägg
19 september 2011
Startar den på startgas??
29 Inlägg
19 september 2011
Nej Kibil det gör den inte
552 Inlägg
19 september 2011
Då har du fel på tändsystemet, kolla återigen ifall du får ström fram till spolen och att det verkligen kommer gnista på tändstiften...
Hade du haft ngt fel på bränslesystemet men inget på tändsystemet hade den hoppat igång...
29 Inlägg
19 september 2011
När jag har kört ett tag på startmotorn och sedan låter nyckeln komma till läge 2 så gör han 2-3 pustande prisis som han var på väg att tända
292 Inlägg
19 september 2011
Den finns uppe i sthlm ! du får den om du tar den härifrån... smile
29 Inlägg
19 september 2011
Det är inte så kraftig gnista som kommer fram.
Ska gnistan vara kraftig?
29 Inlägg
19 september 2011
RobbanForsell
Det är får långtifrån, men tack ändå
29 Inlägg
19 september 2011
Kibil
Hur kollar jag om det kommer fram ström till tändspolen
552 Inlägg
19 september 2011
Klart den ska vara kraftig, Kolla fördelaren så att den är OK. Kolla också rotor & lock. Kör med startkablar, brukar underlätta smile
29 Inlägg
19 september 2011
Ok jag ska kolla det imorgon.
Jag har aldrig haft upp locket till fördelaren
Jag prövade att köra med startkablar med den startade inte ändå
292 Inlägg
20 september 2011
Du har inte vart och rotat runt vid styrboxen då?? den sitter på passargerar sidan vid fötterna på högra sidan.
29 Inlägg
20 september 2011
RobbanForsell
Nej det har jag inte.
Jag tänker att det är O-ringen i spridarna som är kass, hur demonterar jag spridarna?
29 Inlägg
20 september 2011
Hej turboforssen!
Det är som du säger en b320f motor
Rasmus-milo
29 Inlägg
20 september 2011
b230f menar jag
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 september 2011
Rasmus-milo skrev:
Hej turboforssen!
Rasmus-milo
det finns 3 skruvar på fuel railen dom ska bort sen är det bara att rycka lite i den .
ska du ta bort spridarna från fuel railen sen så är det bara att peta bort klipset
