4736
15 tum eller 12 tum
417 Inlägg
22 augusti 2006
vad tycker ni att jag ska köpa 1st 15" eller 2st 12"? har tänkt mej att lägga ca 6000 på mågon vettig bas eller basar, vet ni om någon bra i den prisklassen?
Mvh caij
104 Inlägg
22 augusti 2006
Jag tycker att du ska åka och provlyssna. Har slälj haft 1, 15" och 2, 12". först hade jag 15" och det är en mäktig tum så den basen känns mer tyckte jag, medans 12"arna var lite mer musikaliska + att jag tyckte att det gick att spela lite snabbare bas me 12"arna. men bästa rådet är att provlyssna och bilda dig en egen uppfattning!
//Blobben
Life is to short to listen to slow music
66 Inlägg
22 augusti 2006
jag skulle nog sattsat på 2x12 eftersom 12orna hänger med lite bättre om du spelar musik där du har snabb bas.
Va Fan E Du Så Jävla Glad För? E De Kul O Va Ful Eller!?
417 Inlägg
22 augusti 2006
är det någon som har ett förslag på basar?
är inte så insatt i parametrar.
2 751 Inlägg
22 augusti 2006
3st 10:or
Who Djaa bless no man curse
124 Inlägg
22 augusti 2006
Varför inte lägga alla pengarna på en RIKTIGT bra bas? eventuellt ett rekoderligan steg till det..
Senast redigerat av m4rtin (22 augusti 2006)
1 631 Inlägg
22 augusti 2006
Hur ser din budget för steg ut?
...och vad hade du tänkt för framsystem?
Är det HiFi eller bara maximalt tryck som gäller?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
417 Inlägg
22 augusti 2006
har tänkt att lägga ca 5000kr på ett steg till bas, kommer givetvis att byta ut alla dörrhögtalare, villka jag ska ha vet jag inte än.
417 Inlägg
22 augusti 2006
jag är ute efter bra med tryck, men det ska spela rent å fint med
Studerande
7 Inlägg
22 augusti 2006
Om man vill ha rent snabbt klart ljud så är valet 10" are, frågan är hur många och hur man ställer dom.
I min sitter 2 st slutna 10" som jag byggt för totalt under 1800, så det behöver inte vara dyrt.
Men i mit fall var inte den FET-FETASTE basen det jag eftersträvade, jag har 2 x 10" , 4 x 6", 4x 3", 4 x 1"  och sen 2 silk på 2"  Det ger ett bra ljud, klarar all musik utan att jävlas :)
1 631 Inlägg
22 augusti 2006
En schysst 15-tummare för 6.000 lär behöva dyrare steg än så för att komma till sin fulla rätt.
Normala 12or passar nog bättre!
// Gurra
10 Inlägg
22 augusti 2006
Rekomenderar 2st 12" För att vara mer precis så JBL 12" ur Power serien!
P1222 ligger på 1600w och 400watt RMS så med två sådana kan du glida runt och veta att du är jäkligt ball helt enkelt! Sen får du lite pengar över ochså efter som dom går på typ 2400st, lägg till en slant och du har ett bra begangnat slutsteg som orkar driva skiten!
Kan starkt rekomendera p1222 iaf, har EN sådan själv och den duger mer än väl!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
22 augusti 2006
Och till alla er som läser detta och tror att effekten på en högtalare är speciellt intressant så kan jag bara säga - ignorera det där inlägget.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
6 851 Inlägg
22 augusti 2006
mvh Jonas
Kan bara hålla med.
Bara för att man har "1600W" så måste det inte vara "bra"- (som många nu vill uttrycka sig) ljud..!!
Senast redigerat av Tiaz (22 augusti 2006)
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
23 augusti 2006
har köpt 2st såna fast 10", kommer bli intresant att höra hur dom låter sen wink en sak kan jag ju tilllägga om dom som man inte tänker på, dess enorma storlek för att vara 10", dom har samma storlek som ett par stora 12", blev väldigt förvånad när jag fick dom.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
10 287 Inlägg
23 augusti 2006
10" brukar vara 254mm. 12" brukar vara 305". Menar du att dina 10" var 300mm???
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
23 augusti 2006
Och så tar vi det igen - "snabbheten" sitter primärt inte i subbasens storlek, utan beror på helt andra parametrar. Några av dom är:
- Lådans stabilitet och hur pass "död" lådan är
- Lådans avstämning i bilen
- Hur djupt man låter lådan spela gentemot dess avstämning
- Fas mellan subbas och mid
- Hur pass bra mid och diskant man har
- Nivåer mellan elementen och frekvensgång för hela systemet
- Kupens / bilens dämpning
- Psykoakustiska uppfattningen av att (generellt) en större bas spelar djupare (tyngre bas innebär inte slöare bas....)
Detta är en gammal intorkad uppfattning att transientsvar skulle sitta i en subbas. Detta är helt barockt eftersom man frekvensskär sin subbas - typ 70Hz - och tror man inte på detta så är det bara att haka på ett oscilloskop och titta hur signalen till en subbas ser ut.
/Göran
Men i mit fall var inte den FET-FETASTE basen det jag eftersträvade, jag har 2 x 10" , 4 x 6", 4x 3", 4 x 1"  och sen 2 silk på 2"  Det ger ett bra ljud, klarar all musik utan att jävlas smile
(Groucho Marx).
417 Inlägg
23 augusti 2006
tackar alla för svaren ska, kolla runt lite innan jag köper grejer, om 2 månader börjar jag bygga smile å ni kommer få många frågor till wink
914 Inlägg
23 augusti 2006
Kickers 12" basar i L5 serien är helt ok med
Subbas
Artnr: 02S12L5
Beskrivning:
- 30,5cm
- impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 1.200W peak
- max rek. slutstegseffekt 600W rms
- känslighet 87,1 dB 1W/1M
- frekv.omf. 20 - 100 Hz
Rekommenderad låda:
Sluten 25-56L
Portad 45-90L
Pris:  2.295,00 kr
