3185
Sprucken framkjol
2 Inlägg
26 september 2011
Har nu köpt mig en Audi a3 och den har en sprucken framkjol så skulle behöva lite tips på hur man kan laga den på bästa sätt!
Tack smile
BMW-Fantast!
249 Inlägg
26 september 2011
skulle köra på glasfiberspackel på insidan om det är ett bara en spricka och ska hållas ihop, annars är det väl plastsvets och sedan finspackel smile
2 Inlägg
26 september 2011
tror du det skulle hålla om man körde glasfiber på baksidan och sen ta spackel på framsidan? Skulle det se helt okej ut sen om man lämnar in den till lack firma? smile
BMW-Fantast!
249 Inlägg
26 september 2011
Jo, det håller, kör du glasfiber spackel från tex jula så är det väldigt långa fibrer i och fäster bra på ruggad yta, sedan är det väl lite finspackel på utsidan och slipa tills du är nöjd, beror ju lite på hur noga du är och hur mycket det syns smile håller själv på att bygga front till min E28, du kan ju se hur jag gör i projekttråden som du hittar på min sida smile
Lackerarjävel
5 Inlägg
27 september 2011
Om du nu ändå skall lämna det till en lackfirma så kan du väll låta dom reparera skadan också,
istället för att fula ihop skiten själv så att dom ändå får göra om det. skall du stå och spackla ihop en spricka så kommer det inte att hålla.
812 Inlägg
27 september 2011
är den gjord av glasfiber så laga den med glasfiber wink
är det gjord av plast, plastsvetsa den eller limma den med ett speciellt lim som är gjort för sådana skador
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
27 september 2011
Lämna till lackeraren om det inte är glasfiber, blir inget bra resultat att laga Plasten själv om man inte är kunnig.
BMW-Fantast!
249 Inlägg
27 september 2011
Till alla er som säger att man ska lämna in för att det är plast.. - bullshit, Glasfiber spackel fäster minst lika bra på plast som glasfiber.
Kostar helvete för att få lackeraren att göra jobbet med att laga istället för en burk med glasfiber från jula för 149 & lite sandpapper för en tjuga..
Senast redigerat av dyem (27 september 2011)
16 197 Inlägg
27 september 2011
de beror HELT på va de e för plast..   PEplast  fäste inte spackel nå vidare kan ja säga-
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
27 september 2011
Exakt.... Spricker och fäster inte alls.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
27 september 2011
Har du lagat många eller? Oftast är de ju PEplast i orginaldelar.
16 197 Inlägg
27 september 2011
finns vissa som e ABS men ytterst sällan.
BMW-Fantast!
249 Inlägg
27 september 2011
Har för mig att min front till E28;an är PE-plast och det fungerar hur bra som helst, och skulle det vara så dåligt så tror jag inte att den skulle tåla att ramla ned från taket på bilen? smile
16 197 Inlägg
27 september 2011
glasfiber fäster inte på PE..   fäster typ inte på nån s.k "fetplast".
BMW-Fantast!
249 Inlägg
27 september 2011
Ja, faktiskt, praktiserat på en bilskade-firma som lagar med glasfiber på mindre skador, och på dom 2 månaderna jag var där så var det ingen bil som kom tillbaka!
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
27 september 2011
PE plast oxiderar med tiden och och till sist spricker det, jobbar med  sån plast i mitt jobb. Där man först skrapar sen tvättar med aceton och därefter svetsar, ändå släpper det i vissa fall.
BMW-Fantast!
249 Inlägg
27 september 2011
Då undrar jag hur det kan fästa på min kjol som ska vara PE plast? visserligen Add-on men ändå bmw-tillval smile
16 197 Inlägg
27 september 2011
de finns speciellt spackel som fäster på "fetplast" men då måste man spackla VÄLDIGT tunnt me de.
DrivmedelsTekniker
1 632 Inlägg
27 september 2011
Det fäste på min Bil också, Sprack efter 4 månader. Alla gör vi misstag. Kommer aldrig att bygga nått med Fetplast igen.
BMW-Fantast!
249 Inlägg
27 september 2011
Då när jag praktiserade så la vi väldigt tjockt på vissa delar.
Hum, då får vi se med denna front om några månader.. smile
