Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
Nybergrobin
5 juli 2012 · 2 385 Inlägg
Sökt på google men jag hittade inte så jag vänder mig hit istället!
Passar audi rs6 fälgar på en 1998as a4?  Dessa är väl på 19x9 om jag inte misstar mig?
BmwDanjel
11 juli 2012 · 8 Inlägg
Tjenare!
Jag har en bmw e39 och jag har ett par 205 65 15" och undrar vilka bilar dom passar mer har andra fälgar o dessa ska säjas..
http://www.autopower.se/?oppna=/powerbo … ?id=310205
Grabber Dagdrömmare
11 juli 2012 · 2 836 Inlägg
BmwDanjel skrev:
Tjenare!
5 serie E28, E34, E39,
6 serie E24
7 serie E32, E38,
BMW 318dT "Blöjexpressen" (2011)
BmwDanjel
Okey tack big_smile
Toddemannen
17 juli 2012 · 664 Inlägg
Har ett par 15are som behöver nya däck , 195 / 50 eller 55 ifram och ett par 225/50 bak , tänkte bara höra om någon vet om Falken är ett märke som är hyffsat?
Får då 4 däck för 3000Kr
Modell på däck är Falken ZIEX ZE-912
Mallard
19 juli 2012 · 26 Inlägg
Har köpt ett par aero fälgar (3spoke) till min 93a från 01 och jag undrar om jag kan använda samma bultar som jag har på mina original plåtfälgar? Eller vilka måste jag skaffa annars?
Nybergrobin
19 juli 2012 · 2 385 Inlägg
Ingen som vet?
Stripz Voodoo
25 juli 2012 · 1 444 Inlägg
hur vet jag om jag har 16" lr 16,5" ??  fälgarna är MiM 6200  bak kör jag just nu med205/55 16 som jag tror de är
fram 195/55 16"  och fram så  hade dom problem att få på däcken + att  skydds listen ligger innan för  kanskten av fälgen:O  fälgarna är 8" breda   tänkte byta däck bak och montera de jag har fram bak och sen på med 195/45 16" eller  vad de är 16.5??  eller 50 profiligt
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Volkswagen Jetta Ls "Bettzy" (1981)
Audi 100 avant "Slammed" (1993)
PHrnfeldt Sheik Yerbouti
25 juli 2012 · 1 899 Inlägg
Undrar om original M6-fälgar passar på en E34?
Sitter någon på info om ET och fälgbredd på originalfälgarna till en M6 E63 så dela gärna med er!
EDIT: Det gäller alltså 19" M6 Doppelspeiche 167. 8" breda fram med ET 12 och 9" breda bak med ET 17.
Ska tydligen passa E34orna också.
Senast redigerat av PHrnfeldt (26 juli 2012)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
M-Helsing
7 augusti 2012 · 11 Inlägg
Hej
Jag har en V40 som original har 205/50 R16 däck fram och bak, min fråga är nu om jag kan byta ut bakdäcken till 215/60 R16, någon som testat detta? Bilen är helt i originalskick!
//Helsing
7 augusti 2012 · 1 899 Inlägg
M-Helsing skrev:
Hej
//Helsing
Tror inte det kommer gå särskilt bra. Dina däck lär bli för stora.
Här kan man räkna på det iaf; http://dack.tk/
m5portal.com
m3portal.com
Husse
8 augusti 2012 · 96 Inlägg
16,5 tums fälgar sitter det bara på lastbilar.
På en personbil så är det alltid jämna tum.
Dock finns det undantag, under en viss period försökte några tillverkare med fälgar i mm istället, s.k.a TRX fälgar.
Dessa fanns i dim. 360 och 390mm, men det blev en super flopp och jag tror det knapp finns däck att tillgå till dessa längre.
Ditt problem är på tok för små däck till 8" breda fälgar, Tyskstuk är inte bara skitfult det är dessutom farligt, då man överskrider däckens sträckgrens.
På en 8" fälg bör det sitta antingen högre profil eller bredare däck än vad du har.
Därför var dessa svåra att montera och att klinch-kanten hamnade innanför fälgkanten.
Var det en seriös däckfirma som monterade däcken så borde dom vetat detta och upplyst dig om problemet.
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
Grabber Dagdrömmare
15 augusti 2012 · 2 836 Inlägg
Fråga om bultcirkel...
Har fälgar med 5/110 o frågan är om dessa går att använda på en bil med 5/108 eller 5/112??
Det skiljer inte mycket....
Stripz Voodoo
15 augusti 2012 · 1 444 Inlägg
finns väll bultar med "lös kona men vet inte om de går smile nån  som  vet får svara på de annars testa med sådanna bultar smile
Stripz Voodoo
yes de sa att de däcken är fel men med fälgarna  och pass sänkt som min är går de inte med annat  och så mkt stetch är  de inte  nu snarare väldigt lite
https://www1.garaget.org/archive/55/54849/274092/274092-2863270.jpg
som du ser så  med 50 profiligt så tar de i skärmarna vid ratt utslag ..
dels är etn helt fel på dessa fälgar ET45 är org och dessa har ET24 och nej me är inga merca fälgar då navhålen är för små och dessa passar perfekt på audis nav
ja ang tyskstuk så är de  valfritt och jag tycker de är riktigt snyggt  till en viss del
Senast redigerat av Stripz (15 augusti 2012)
Oldsen
19 augusti 2012 · 11 Inlägg
Vad finns det för alternativa fälgar till Dodge lancer och Chrysler Valiant från tidigt 60tal? Det är 13 tum nu men jag skulle vilja ha ett tips på 14 tums fälgar som kan passa?
MVH Stefan i Segersta
Saab 95 (1973)
kankel
26 augusti 2012 · 2 Inlägg
hade tänkt köpa Mk 18 fälgar till min 940, Är det något jag måste göra för att dom ska passa? T.ex spacers ? eller något annat?
Och vet någon av en sida där man kan få tag i nya rätt så billigt, enså länge har jag bara hitta en där dom såldes för 13000 med däck.
RymdSeglet N/A
26 augusti 2012 · 165 Inlägg
JP fälgarna görs inte längre, det som du får tag i är Ocean eller vad dom nu heter.
Valsa är väl det jag vet som behövs.
Daihatsu Charmant "1600" (1986)
Gissl3n
29 augusti 2012 · 45 Inlägg
hör inte hit. men är det någon som vet någon verkstad som kan rikta axlar i sundsvalls området?
Engelfeldt_Diesel Häggån
28 september 2012 · 329 Inlägg
tjena!
har en volvo 940, 940 harväl orginal et 25? och jag undrar om en 17" x 8" fälg med et 0 passar, om inte, räcker det och använda en spacer på 25mm? mvh Alexander
Länk till min projekttråd, Volvo 940polis turbobygge: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 25&p=1
Tack Till:
klracing.se
