3853
Kicker Basar.
183 Inlägg
27 september 2011
evilaudio skrev:
va ska du ha för steg till framsystsmet?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317435 den hade jag tänkt till framsystemet smile
183 Inlägg
27 september 2011
inuzen skrev:
Dowzy92 skrev:
inuzen skrev:
Kör själv ett Nobelium-kit i min 900a. Dr kör jag en Hertz Hx300 med mycket goda resultat. Denna kan dock ligga lite över din budget, däremot tror jag Hertz ES300 skulle funka riktigt bra. Till detta skulle jag rekommendera dig ett DLS Performance Ca23. Körde en liknande kombo i vinterbilen förra året med mycket goda resultat. Om du gillar att lira rock så kommer du älska den basen, tajt och exakt!
Jag kan dock inte tala i hur det går att jämföra med bosabengts förslag då jag aldrig hört en AS12" under "rätt förutsättningar"..
okej : D kanske värt att vänta,spara och köra på Hertz hx300 istället? : > verkar riktigt bra : D
Jag personligen älskar denna basen. Anser att för dom pengarna (och de jag hört) så är det den optimala basen. Den lirar allt från Celine Dion till hardstyle med finess. DOCK, ack så viktigt, hellre billigare bas och bättre steg än tvärtom. Ska du köra HX så anser jag att man bör kliva upp ett snäpp i val av steg, exempelvis ett CAD 11. Den kombon blir alltså betyligt dyrare.
aha okej låter som ett bra val om man sparar ett tag och jobbar ihop till det :'D menmen vi får se hur det blir :3 nått kul blir det iaf big_smile
1 468 Inlägg
27 september 2011
Jag har ett DLS CA21 om du e sugen. räcker en bit iaf smile.
B2 ES8 MK2 e riktigt duktig att spela.
Och för dom pengarna så har du ju även en slant till ett begagnat monoblock.
Personligt tycke självklart smile
2 035 Inlägg
27 september 2011
B2 8" are gillas starkt, för jag har två!!
Biljudsveteran sen 1984!
16 197 Inlägg
27 september 2011
funkar dom bra till hårdrock?
2 035 Inlägg
27 september 2011
Det funkar väl. Men dem kanske inte är byggda för att just spela hårdrock. Vad vet jag.
Jag spelar på och det låter bra.
1 468 Inlägg
28 september 2011
Min 8a jag hade funkade ypperligt till dubbelstamp.
Jag körde den i 8ohm med ca 800rms och satan vad det lirade.
138.8 i musik och något högre med ton.
Personligt tycke som vanligt wink
2 035 Inlägg
28 september 2011
Gott med 800rms i 8 ohm. borde bli kontroll.
Jag kör med två i ett ohm.
1 468 Inlägg
28 september 2011
1ohm tyckte jag blev för "bluddrigt" och okontrollerat. men i 8ohm så hängde den med jävlar i mig wink
2 035 Inlägg
28 september 2011
Hade du samma steg då så måste du ju haft en jävla massa effekt ju.
Jag vet att det blir sämre kontroll i 1 ohm. Men det går ändå.
1 468 Inlägg
28 september 2011
yes samma steg dock med mycket lägre gain tongue.
3 466 Inlägg
28 september 2011
Vad e de för spolar som kan kopplas i 8ohm och 1 ohm? wink
D4 ger 8 eller 2ohm
D2 ger 4 eller 1ohm
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
1 468 Inlägg
28 september 2011
D4 ger 8 eller 2ohm
D2 ger 4 eller 1ohm
Jo! om man testar med 2st så ger det 1 ohm.
Men föredrar man 1st med bra kontroll så kör man i 8 ohm smile.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
29 september 2011
bosabengt skrev:
Köp nåt som är lite värre. Du tröttnar snart på ett sådant enkelt paket. Och du kommer vilja efter några timmars spelande ha MER!!
Det beror på hur mycket bas man vill ha wink
För att få en balans i ljudet så räcker en enkel 12" bas med 2-300W slutsteg långt. Innan man ska ha värre så bör man ha ett väldigt kraftigt framsystem med steg och bra Spelare för ca 10-15000:-
MVH//Björn
183 Inlägg
29 september 2011
MVH//Björn
Framsysten har jag DLS Ultimate 5.25" ska köpa ett slusteg till det också härnäst smile
Meeen En Spelare för 10-15000? yikes Har kollat på en del runt 1500-2000 Men är det verkligen nödvändigt att ha en för 10-15000? om man bara ska köra lite kraftigare grejer? MVh/Martin
3 466 Inlägg
29 september 2011
MVH//Björn
Tror att han menar Spelare + framsystem + steg till framsystem, dämpmatta och kablar för dom pengarna, alltså ett komplett framsystem.. roll
183 Inlägg
29 september 2011
M_icke_ skrev:
MVH//Björn
haha så långt tänkte jag inte! big_smile men framsystemet.. öhm hade jag tänkt att ha i hatthyllan tills jag införskaffar en annan bil, vart krångligt att bygga ljud i dörrarna på golfen ^^ meen DLS Nobelium+http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317435 det slutsteget till dom + en kenwood stereo som jag kollat på blir det härnäst iaf smile
sen blir det att köpa enskild bas sen bygga en låda, sen köpa ett riktigt bra steg till det också smile
3 466 Inlägg
29 september 2011
Du tjänar som faan på o montera dls kitet fram istället, dels får du dom betydligt närmare dej, sen tar öronen upp ljudet betydligt bättre om det kommer framifrån och inte minst kommer du riskera att spela sönder dom med basen då basen kommer knuffa på dom stackars högtalarna rejält.
För den delen så tror jag att golf 2 är en av dom lättastet bilarna o bygga om dörrsidorna i.. Var inte rädd o försöka, skulle du råka göra fel så går de oftast o göra om. Annars finns det gott om dörrsidor till dom bilarna på skroterna wink
183 Inlägg
29 september 2011
Att bygga in högtalarna själv vet jag inte om jag skulle klara, ingen aning om hur jag skulle göra big_smile men jaaa skroten kan jag kolla på om jag hittar några vettiga dörrsidor Tack för tipset tänkte jag inte på ^_^
3 466 Inlägg
29 september 2011
Klart du skulle klara det! Mina dörrsidor gjorde jag helt själv efter att ha kollat hur man skulle göra. Första gången jag ens plastade..
Finns gott om info om hur man gör här på forumet!
Sen kan man göra på det enkla sättet och Såga till MDF-skivor och enkelt bara montera dom utanpå orginaldörrsidan.
Kolla på hur "Mohawwk" här på forumet löste sina dörrsidor, enkelt och funktionellt. Bra om du ska bygga vidare sen då det bara är att såga upp större/fler hål.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224941
