27 september 2011
Tja hade lite problem med att vatten läckte in i fläkten för 2mån sen av att det satt skit i dräneringarna vid rutan så jag gjorde rent allt och blåste ur luft kanaler inne i bilen samt smorde upp fläkten sen nu i dagarna går fläkten på läge 4 sitter ac i den.
enda sättet att få den sluta snurra är att rycka säkringen fan speed 4 plats 5, 30amp
testade även med att dra ur kablar till fläkt motståndet då stanna den så jag tog isär den o löde om det testa igen då va det samma sak igen
testade även dra ur relät som sitter men då snurrar den fortfarande vad kan det vara som e kast?
sitter ju en kabel till som inte går till själva fläkten 2st röda 1svart drar jag isär det då stannar den och kablarna som går till fläkten är 1röd 1blå.
fläkten gick ju tungt när det var vatten i den men efter det blev åtgärdat har den varit lika tyst som natten.
